Por cegio
#276670
hola compañeros, tengo una lipo de 2300 mah de 3s y 11,1 v el caso es q llevo un tiempo sin volar y hoy he ido a cargar la bateria y no cargaba se quedaba la luz indicadora de bateria cargada parpadeando, y luego e puesto otra bateria q tengo de 1100 y si la ha cargado.
Las baterias son las bestia pack de rc material y el cargador tb es de ellos, haber si me podeis ayudar.
Por cegio
#276681
estara muerta? como puedo comprobar si sigue viva con un polimetro?
Por Kelby
#276763
Se te habra descargado demasiado y ahora el cargador no te dejara cargarla por seguridad. Mirate el voltaje de cada celula con un polimetro, si te dan voltajes por debajo de 3v dala por jodia. No conozco el cargador q tienes pero preguntales q seguro q te echan una mano ya q puedes intentar recuperarla dandole cargas a bajo amperaje hasta q recuperen los 3v y luego a cargar normalmente, pero ojo, hay q estar con los dos ojos encima de ella por si las moscas...
Salu2.
Por carlos8020
#277870
Si es del Gonzo ten por seguro que ya la puedes tirar...
Yo le compre una y me duro 6 vuelos. (cuidada con amor)
Hay testigos.
Aunque cualquier li-po es muy delicada...
saludos,
