Por jorvidlab
#450287
Hola chicos, mi heli no gira hacia la derecha, es un walkera 36 y el servo gira hata el maximo tanto a izq. como a dcha. pero a izq. gira y en cambio a dcha. se queda parado, no gira.
Por jorvidlab
#450418
hombre soy novatillo, y esos terminos aun no los dominos, jeje, me imagino que guiñada, me refiero a el heli en paralelo con el suelo
Por jorvidlab
#450496
fenestrone, gracias por tu interes, y creo que hay esta el problema, no he ajustado nada y no se como hacerlo, y me resulta raro que vaya bien hacia la izq. y no vaya hacia la dcha.
Por mikimoto
#450503
hola, sin saber como lo tienes ajustado es complicado, una cosa que podria ser, es que llevaras pocas rpm y muchos grados en palas, y que el torque que genera el rotor, impidiera que realizara la correcion hacia ese lado....
Por Bote
#450558
Buenas,
Has comprobado que la cola te hace todo el recorrido, no en el servo si no en el rotor de cola, es decir que puedes poner angulos positivos y negativos, a mi me paso al principio que solo podia poner unos cuantos angulos negativos y muchos positivos y a izquierda genial ( ayudaba el torque del heli ) pero a derecha era imposible del todo. Esto en cola ya que supongo que te refieres a cola pero en realidad se habla en terminos de morro del heli, es decir el giro a derechas del morro es el giro a izquierdas de cola que dices tu y el giro a izquierdas del morro es el giro de derechas de la cola ( Por lo menos el stick de cola debes de tenerlo en el sentido del morro ).
Por jorvidlab
#450766
gracias a todos, las palas de cola van bien tanto a un lado como al otro, como podria aumentar las rpm para ver si es ese problema
Por Bote
#450781
Sube la curva del gas desde la emisora o cambia el piñón por uno mas grande si la curva de la emisora la llevas a tope.
Por carlesbc
#452786
Pasate por el hilo del walkera si no lo has hecho, supongo que encontraras lo que necesitas, hay muchos mensajes.
viewtopic.php?t=53941
