- Lun, 06 Feb 2006 1:54
#183443
Hola.
El interruptor que llevo yo, que tambien es de vario, va gastando las dos baterias a la vez, funciona por caida de voltage cuando una bateria baja un valor establecido se conecta a la otra.
Lleva dos lets uno rojo y uno verde, estos indican que bateria esta en funcionamiento, si le das al ciclico y paso a la vez por ejemplo se ve como va cambiando la luz de rojo a verde y viceversa.
Eso es porque el interruptor no deja que la caida de tension sea muy fuerte.
Si al dar mando ves que solo queda una de las dos luces fijas es que falla una bateria.
Puedes llevar las baterias del amperage que quieras, una de 1000 y una de 2.400 eso si las dos del mismo voltage.
Vale unos 40 euros, eso pague yo hace dos años por el ultimo que compre.
