Hola compaňeros.el caso esque estoy buscando una lipo para alimentar el receptor.sabeis cual puedo ponerle??.supongo que sera una lipo por debajo de 7,4v para que no se frian los servos.gracias a todos.
#1191447
Si quieres ponerle una lipo y el receptor y los servos no son hv, vas a tener que poner, entre la batería y el receptor, un BEC que regule la tensión a 5 o 6 V y que sea capaz de suministrar la corriente máxima que necesiten los servos y el receptor.
La LiPo será de 2 celdas (7,4V) porque con una celda te quedas en 3,7V y con esa tensión no puedes hacer funcionar la electrónica.
