- Sab, 12 Sep 2009 17:16
#867711
es un plano muy parecido a los antiguos de vuelo circular, segun el plano tienes un alma del modelo en listones de madera de balsa de 6 mm ( 1/4 " ) , enchapados en balsa de 1,5 mm ( 1/16") y reforzado en la zona del morro con contrachapado de 0,8 mm ( 1/32"), hasta la zona de linea discontinua ( casi el centro de la costilla del ala) pegada despues de enchapado el fuselage con la balsa de 1,5 mm.
la pieza de sujecion del motor son dos listones de 9 mm x 12 mm de ¿haya? colocados de forma que los 9 mm compensan los 6 mm del fuselaje y las dos chapas de 1,5 mm y forrados por encima con la chapa de contrachapado.
( entre liston de haya y liston de haya, hacia el fuselaje, la pieza que los une es de balsa de 6 mm , deberas ajustar esas medidas de separacion para montar tu motor )
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
