Por Paraca
#240374
He visto por ahi que hay una masilla que se usa para rellenar y tapar grietas o huecos una vez enchapado el modelo, ¿como se llama esta masilla? o ¿se puede hacer de otra manera? yo cuando entre dos chapas de balsa me queda un hilillo de hueco le meto cola de carpintero.
Por lasser
#240417
En las tiendas de aeromodelismo venden bajo distintos nombres una masilla especial para lo que tu quieres muy ligera y facil de lijar. La casa sig tiene una de dos componentes para tal fin y si no siempre te queda la opcion casera de hacerla con novavia (dope) y polvos de talco. Eso si te recomiendo que no sean perfumados, si no el avión te estará oliendo a culito de niño pequeño durante mucho tiempo. No te aconsejo masillas a base de epoxy y microbalones o masillas de carrocero, ya que son mucho mas duras que la balsa y a la hora de lijarlas no queda bien, de hecho lijas la balsa de los alrededores mas que la grieta.
Otra solucion si la grieta no es muy grande consiste en aplicarle unas gotas de ciano liquido y acto seguido con una lija de agua lijar la superficie. Si lo haces asi, el polvo de la balsa se mete en la fisura y se pega con el ciano, llegando a cerrar totalmente la grieta sin desniveles. Testealo antes sobre un trozo de madera de pruebas, para que te hagas una idea de como queda.
Por Silicon
#240418
Con epoxy puedes rellenar y queda muy solido.
La cola de carpintero no sirve, pues al secarse disminuye de tamaño y rellena tirando a poco.
Logicamente eso añade bastante peso. Para disminuirlo puedes mezclar el epoxy con virutas de foam.
Por OscarO
#240487
prueba con liteplas, es barata y pesa poco.
Por MP3_tilaco
#240585
yo uso Hobbylite de Hobbico, en Chile vale unos US$6
Por Alexeyev
#243287
Hola, pues yo uso el "no mas clavos", y también hay otro producto de este tipo que se usa para rellenar o unir plafones de yeso, son muy parecidos, además son muy ligeros, y para alisarlos solo les agregas agua antes de que se sequen y quedan muuuuyy lisitos, si hace falta, pues seca muy rápido lo lijas con una muy fina y queda muy bien, si el hueco es muy grande, le puedes agregar un poco de aserrin ( no se como llamarle) de porex, o lo puedes comprar ya sabes, esas bolitas que venden de nieve seca de navidad, o de un trozo de porex lo desbaratas, lo mezclas con el no mas clavos y queda muy resistente y lo aligeras mas.
Suerte.
Por Luis Reverté
#243430
hay una llamada aguaplast pluma que no pesa nada de nada, la utilizo para tapar pequeños agujerillos de la balsa no mancha nada y se lija muy bien, el bote ronda los 2 euros y no te la acabas.
Por JR-007
#244104
La que te recomienda mp3_tilaco va de maravilla. Muy facil de aplicar y mas facil aun de lijar, si es necesario para lijar la puedes humedecer un poco y consigues un acabado perfecto.
Por katraska
#244315
Esta va muy bien. No pesa nada y se puede lijar con facilidad, presentando una dureza muy parecida a la balsa
salu2
