Por dalcon
#1064934
hola a todos, que material es el que utilizais para simular el cristal de la cabina del piloto, en una maqueta, por ejemplo de un spitfire de 1m de envergadura?
algo que sea facil de manipular?
no tengo ni idea...
Un saludo y gracias
#1065273
.Lo que no es muy complicado es hacer un molde y luego una copia en plastico trasparente (Botella de refresco).
.Se hace un original en madera o escayola, se mete dentro de la botella (corta la botella para que quepa :D ), le endiñas calor (si es con una pistola decapante mejor), y se va contrayendo hasta que adopta la forma del original.Suelen quedar apañaitas.
.Así sale de una pieza, si no quieres hacer un original, corta las piezas de la botella, y las pegas a cuadernas de contrachapado con pegamento de contacto (el transparente).
Por dalcon
#1065305
ok, a ver si lo he entendido, entonces consiste en que la botella se contraiga y se abrace el molde de escayola, verdad?
mas que derretir la botella, para que el plastico liquido caiga dentro del molde, verdad?
bien pues probaré, ya te cuento en cuanto la tenga y te envio unas fotitos, es un modelo bastante pequeño, pero una maqueta, no se que motor le podría poner ciertamente, tengo un brusless c10, pero creo que es demasiado pequeño...
tu que opinas?
de envergadura tiene unos 50 cm...
gracias y un saludo.
Por dalcon
#1065408
jej, muchas gracias, tenia uno de foam, y la verdad es que si que es rabioso, cuesta mucho mantenerlo a raya, pero si consigo manejarlo, y mas aun tn pequeñito, abré echo un gran avance,
¿algo que deba saber para no aporrizarlo la primera vez?
gracias y un saludo le echaré un par de fotos para que le eches un vistazo, antes de volarlo. :D
#1071254
.Pues mi referencia era uno de 1.6 m :shock: ,poco tendrá que ver al ser de 50 cm el tuyo.Lo que sí puede ser común, es llevarlo con velocidad, sobre todo cuidando las vueltas.Al girar llevalo con velocidad, no lo lleves parado, hasta que te hagas con la velocidad óptima y no ir siempre "apepinado".Ya nos contarás. :wink:
Por dalcon
#1092445
Charlie55, he tenido algun lio en un proyecto nuevo del curro y no he podido colgar material antes, por ello no te he comentado como iba el spitfire, aquel pequeñito que estaba construyendo, esta semana lo acabo del todo, algunos fallitos que tenia y te cuelgo un video a ver como ves el comportamiento, y ya me cuentas, vale?
a ver si lo ves hacer algo que un spitfire no deberia hacer..
podrias colgar alguna fotillo, soy un enamorado del spit y siempre gusta ver lo que hacen los foreros
Tengo dos moldes en escayola de sendas cabinas de spitfire....aunque no me salen muy bien ls copias , pueden valerte ....
Por dalcon
#1128270
Lo siento mucho he estado algo desconectado del hobby por el asunto de la odiada "crisis", he tenido poco dinero situacion un poco delicada y la verdad es que he despreocupado un poco el hobby para emplearme a fondo en mi trabajo, si, no te preocupes, esta semana subiré alguna fotico, ya tengo casi todo montado,
Un saludo..
