Por dalcon
#1023657
hola estoy terminando mi entrenador de balsa y no se que material utilizar para entelarle las alas...
he comprado un trocito de oracover, pero es mi primer modelo y me ha parecido algo caro, ahi algo mas economico por ahi para un efecto parecido¿??
Por newmi
#1024381
Hola, yo estoy empezando en este mundo. acabo de terminar mi entrenador cero cero y lo he realizado con aironfix (el forro de libros de toda la vida) y la verdad es que si lo aplicas con el secador queda muy bien. Dicen que pesa más que el oracover pero la verdad, para aprender a volar creo que sobra, ya habrá tiempo de hacer modelos más bonitos.
pd.Todavia no lo he volado, pero el tutorial que seguí también lo hizo con aironfix y sin problemas.
Un saluo
Por dalcon
#1024389
bien, la verdad es qe habia pensado hacerlo con forro de libros, pero solo tengo del que se no lleva adesivo, el que se ponia con celo, el de toda la vida y supongo que el que tu as utilizado es el que se pega no ??
de todos modos ya he comprado un trozo de oracover a ver como queda, aunque a 7 euros el metro que me lo han vendido no me a convencido, muy bonito se quedará pero no sale rentable para un entrenador, ya haré la maqueta y me gastaré el dinero, pero para un trainer 40 no me merece la pena,antes de este finde os pongo unas imagenes para que veais como va quedando..
Muchas gracias por la contestación, sabiendo que se puede, lo intentaré tras el primer aporrizaje.
Otra cosa, como eje de las alas, he puesto un liston de balsa de 4 mm ponia que utilizara pino, pero como no tenia a la mano, lo voy a intentar con balsa, creeis que aguantará?
deberia meterle una varilla de fibra?
Por sesa11
#1024566
temo que con un solo liston de balsa en las alas no te aguante.. si pone pino es por algo, debe aguantar grandes esfuerzos.
Si puedes refuerzalo con una varilla de carbono o similar.
Por dalcon
#1024646
Si... ponia liston de pino,ero tambien es para motor glow, y pesa unos 1200 gr, el qe yo estoy construyendo es algo mas pequeño y estimo que va a pesar unos 400 gr, y mide unos 900 mm de envergadura, crees que deberia meterle fibra? Creo que se a quedado bastante fuerte, pero si va a hacer palmas, se la pongo y yasta, a ver que puedo hacer... Gracias
Por el consejo, pero No le metere demasiado peso? El motor es de escobillas y pone que es de 370 y el varia de20 a.m. Como lo ves?
Por juankoers
#1026498
Tiene buena pinta, tu avión promete. En cuanto a los materiales de construcción, en tu primer avión confía en lo que recomiendan los planos. Yo también opino que por lo menos 1 o 2 listoncitos de pino hay que poner en los largueros o en el borde de ataque. Seria buena idea para un avion pequeño, borde de ataque en balsa, borde de fuga en balsa y los largueros en pino por ejemplo de 5x 3 mm.
Ahora mismo para dar fuerza y no aumentar peso, la fibra de carbono es ideal, pero no es económica.
En cuanto el material para entelar, Oracover es ideal y sencillo de aplicar. El termoretractil de "Hobby King" es mucho mas económico y va bien. De todas las formas en los 70 cuando no habia ni un duro entelábamos con un retal de tela de forro y con Novabia. O en plan mas ligero con papel (silkspan) y novabia. Esto era económico paro la técnica de entelado no es fácil. (tampoco es dificilisímo). Ademas no se donde comprar novavia y silkspan en este momento.
En cualquier caso construir es un placer, pero no es lo mas económico. Si quieres construir algo económico construye aviones de Depron: Se hacen en 3 o 4 tardes y las plancha para construir 1,5 (avion y medio) aviones cuesta 12 euros.
Si quieres construir hazlo, pero no es mas económico: Esta es mi ultima construcion: http://clubpetirrojo.com/foro/index.php?topic=116.0
Última edición por juankoers el Dom, 20 Feb 2011 10:57, editado 2 veces en total.
#1027306
También esta el monokote,también es bueno,lo que ocurre es que solo se encuentra en towerhobbys,que yo sepa
Por sokoloko
#1075587
Hola Newmi,
Podrías poner el enlace donde explican como forrar un modelo con "plastico de forrar libros" o explicar un poco en detalle como lo haces ?? me parece un tema interesante, para saber si es del tipo adhesivo o del normal. Puede ser una buena forma de de dar un acabado "basico" a los modelos.
Por juankoers
#1075608
sokoloko escribió:Hola Newmi,
¿Te vale con esto? O te refieres a otra cosa.
http://www.youtube.com/watch?v=1G4Qfv_Zcl4
http://www.youtube.com/watch?v=gwurDVghvPg
http://www.youtube.com/watch?v=8vRJk4Fu0K4
http://www.youtube.com/watch?v=dATp5NIJ ... re=related
Por sokoloko
#1075612
Gracias por los enlaces Juan, lo que pasa que me interesaba mas el proceso para forrar un ala pero con FORRO TRANSPARENTE DE LIBRO, que no es lo mismo que materiales tipo Oracover y demas. Existe forro con adhesivo, sin el, y me parece demasiado grueso para forrar un modelos. Aparte de que no tengo muy claro que aguante el calor de una plancha.
Saludos y gracias de todas formas.
Por juankoers
#1075633
Esto es construcion mia y esta hecho con "Oracover" transparente de los de H.K. y pegado con plancha a temperatura moderada.
Quizás esta idea te ayude.
No he hecho pruebas para ver si aguanta mas el Depron (piliestireno extruido) o el Corcho blanco (piliestireno expandido).
Por sokoloko
#1075649
Tiene buena pinta ese alita, aunque no se yo si sera muy consistente.
Yo las hago macizas, tanto de foam extruido como extrusionado, y queria saber el tema del entelado para endurecer basicamente el ala.
PD: El deprom aguanta mas que el corchito, pero un ala de corchito bien cubierta de cinta de embalar.....no se parte asi como asi, por muchas caidas q tenga.
Por juankoers
#1075737
sokoloko escribió:Tiene buena pinta ese alita, aunque no se yo si sera muy consistente.
El alita es mas consistente de lo que parece porque las varillas negras son de carbono de HK
