Pues eso, que estoy pensando en ese modelo y quería saber vuestra opinión y qué equipamiento le habéis puesto, motor, lipos, variador, servos, etc... ya sé de algún compañero que le ha puesto flaps, ¿alguno más lo ha hecho?.
Gracias y un saludo.
#1203618
En mi club he visto varios. Vuela muy bien, muy estable. Permite loopings, rolls (volados) e invertidos sin problemas. Allí la mayoría lo vuelan con baterías 3S y le ponen una de gran capacidad o dos de menor capacidad en paralelo.
De todas maneras, hay opciones más económicas con cualidades de vuelo muy similares y envergaduras cercanas al Mentor de Multiplex:
-Air trainer 140 ARTF de Robbe con 1400mm de envergadura (139,00 € puesto en casa)
-Trainstar de Lanyu ARTF con 1400mm de envergadura (por el mismo precio o menos puesto en casa)
-You Can Fly de Hype ARTF con 1460mm de envergadura y compuerta con servo incluido para tirar objetos en vuelo (119,00 € puesto en casa)
-Cessna 182 ARTF con 1560mm de envergadura (115,00 € + envío), ...
En su día, el Mentor tenía tirada. Ahora, hay muchos modelos de características similares a precios muy inferiores. Eso sí, la electrónica no es Multiplex en ningún caso, aunque también vuelan.
#1203749
Es un medoelo de ala alta tipo entrenador, lo que le confiere las cualidades propias de este tipo de aviones, estabilidad menor velocidad de perdida que otros diseños, a lo que añadir si es de multiplex la calidad del material con el que esta fabricada.
Esto no quiere decir que necesariamente tengas que motorizarla con componentes de multiplex, hay funcionan muy bien los componentes chinos.
Personalmente yo me decantaria por un modelo de menor envergadura, ahorraras dinero puesto que la potencia electrica necesaria aumenta exponencialmente segun aumentamos la envergadura y eso se traduce en €. tienes un modelo de menor envergadura tambien de multiplex.
#1203968
Gracias compañeros. Yo creo que voy a pillarla, me gusta el tamaño y lo dócil que es. La pregunta ahora es, tengo lipos 6S 35C 3000 mAh del heli. Si caben me gustaría usarlas también en la Mentor, cuando la tenga lo estudio, ¿es posible meterle un motor, hélice y variador que pueda usar esas lipos?.
En esto si que me tenéis que ayudar porque no controlo mucho los parámetros de la electrónica.
Saludos y gracias.
#1204382
Esta informacion la añadi hace unos años, este modelo esta descatalogado de la web de multiplex. algunos enlaces de obbiking estaran desaparecidos pero la filosofia es la misma
aeromodelos-electricos-avanzados-f45/mo ... 18199.html
buscamos la motorizacion del mentor en la pagina de multiplex.
Motor himax C3528 - 1000 Kv
197 gr eje de 5 mm, (15 a 48 A) corriente mayor eficiencia
Para este modelo se le monta una helice de 11x5,5" con un consumo aproximado de 40 A.
Las lipo que aconseja estan por encima de lo imprescindible, no es acrobatico ni 3D y si las reducimos podemos desequilibrar su centro de gravedad.
3S de 3200 a 4800 mA
Buscaremos su motor primo chino:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000Kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ve_2826/07
Unas lipos baratas 3000 mA en adelante 3S y 20C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... poly_Pack_
3600 mA 3S 20C 47$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
3300 mA 3S 20C 41 $
Y el regulador uno de estos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Con su tarjeta programadora, y aprovechas el porte y pides unas helices 11 x5,5", los servos, alargador si hace falta etc...
salu2
#1204388
Gracias Rilos, ahora me toca estudiar y mirar todo bien. Te quedo muy agradecido, voy a leer ese post.
Este es el motor original
http://www.hobbyplay.net/electricos/mot ... _multiplex_
Y estas opciones:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
Este seria una opcion 100 Kv 54 A max eje 5 mm , hay que estudiar que tiene 42 mm de diametro y el himax 35 mm de diametro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Tiene diametro de 37 mm pero es quizas un poco corto, aunque sufuiciente 36 €
lipos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Por ejemplo, 23 $
Variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9_Amp.html
cualquiera de estos, de 50 A en adelante, que tenga BEC.
Helice:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _11x6.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_pc_.html
Y si haces el pedido pillate alargadores de servos, servos y cono para la helcie si no lo trae el motor
#1204426
Gracias de nuevo por tu excelente trabajo Rilos. Con compañeros así da gusto estar en este hobby.
Voy a estudiar todo con calma y ya os mantengo informados.
