Por suiso
#20599
QUE ME DECIS SOBRE EL CALIBER ESE DE KYOSHO QUE ES ACABADO EN MORRO EMBED DE EN PICO?¿
ESTA BIEN?¿
ES ESTABLE?¿
ESTA BIEN PARA EMPEZAR?¿
Por Guille2D
#20671
Hola.
Yo lo tengo. Es muy estable y vuela relativamente bien.
Como semi maqueta está muy bien.
Tiene algún que otro inconveniente. El piñón el motor se rompe al primer golpe. Es bastante pesado, lo cual le da algo más de estabilidad, pero las baterías duran menos y al menor problema de ajustes o de motor un poco tocado ya no se levanta.
Y además el precio...
Yo no te lo recomendaría para empezar a no ser que valores mucho el aspecto estético.
Espero haberte ayudado. Un saludo
Por suiso
#20725
gracias
esque estava entre el zoom 400 o ese y no sabia cual elegir
cogere el zoom 400
que opinais sobre el'¿
Por Marcel
#20727
Buenas,
Pero si el Cáliber es malo al principio el Zoom ya ni digamos... Vuela mucho mejor, pero al primer roce te quedas sin volar...
Pero eso sí, es el mejor Micro-Heli que hay... Junto con el T-Rex 450X...
.Saludos, Marcel.
Por suiso
#20732
gracias
y de cual ablabas?¿
Por Guille2D
#20848
Entre el Caliber y el Zoom no dudes, el Zoom.
Ahora, es verdad lo que dice Marcel no aguanta tanto los golpes.
Si ya tienes experiencia y no lo vas a hacer sufrir, perfecto.
Si es para aporrearlo, mejor mira algo más baratillo y prácticamente indestructible tipo aerohawk, etc.
O mejor aún, tírate tus buenas horas en el simulador antes de tocar el Zoom.
Por mipe
#21082
HOLA. NO SE SI TE INTERESA ESTE MODELO, PERO YO ESTOY APRENDIENDO CON EL (AL PRINCIPIO TUVE ALGUNOS PROBLEMILLAS CON LAS MEZCLAS DE LA EMISORA) PERO LLEVO UNAS 3-4 HORAS DE VUELO CON EL Y YA EMPIEZO A DOMINAR EL ESTACIONARIO (NI SIQUIERA LE HE PUESTO TACATA) ADEMAS TIENE LA VENTAJA DE QUE SI GOLPEAS CON LAS PALAS SALTAN Y NO LES PASA NADA. ADEMAS PUEDES HACERLO MAQUETA COMO EL CALIBER DE KYOSHO, YA QUE TAMBIEN PUEDES TRANFORMARLO EN EL HUGUES 300. YO PRECISAMENTE TENGO LA CABINA QUE PEDI AL PEDIR EL HELI, Y VIENE ADEMAS CON OTRO JUEGO DE PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL Y DE COLA. ESPERO HABERTE AYUDADO UN POCO
