- Jue, 01 Sep 2011 18:08
#1077455
Buenas tardes.
Lo primero daros las gracias a este maravilloso foro. Tengo una serie de dudas que mas que busco no encuentro la respuesta, bien porque no tengo suerte o porque no se hacer las preguntas adecuadas, así que abro este tema para que me echéis una mano.
Tengo un casco de un barco o lancha de tres puntas. Y tengo que ponerle toda la parte mecanica y electronica. El problema viene que no se si esta bien lo que voy a comprar o me falta alguna pieza.
Empezamos el diametro del motor es de 3.17mm, por lo que necesito un "Conector"(No se cual es su nombre) para conectar el eje flexible con el motor.
He escogido este que conecta al eje del motor de diametro de 3.17mm a 4 mm del eje flexible.
El eje flexible no se cual escoger para el timon que he cogido. Mi pregunta es cual debo coger para el timon que e escogido? Como van unidos el eje de transmisión y el eje flexible? Valdria este eje flexible para este eje de transmision, ambos tienen de diametro 4 mm?
