Por ismael 30
#1329309
Hola.
Quiero comprarme un jet edf pero veo tantos que no consigo decidirme.
Lo mas importante para mi es la velocidad,quiero que corra mucho.
Otra cosa es que tenga trende aterrizaje(fijo o retractil me da igual)
Lo mejor seria que fuese a 22,2v para usar mis baterias.
Alguien me puede aconsejar modelo y equipamiento?
Tengo un funjet pero quiero mas velocidad
Por ismael 30
#1329456
Hola.
Las baterias que tengo son de 22,2 y 3000mah.
pero con tener tres minutos de autonomia me vale,eso no es problema.Solo quiero velocidad
Por Manuel V
#1329481
Precisamente en ese habu 32 estaba pensando. pero 3000 ma es muy poco.
La velocidad solo se logra con potencia y la potencia con capacidad de batería.
Por ejemplo si tu batería es de 30C, entonces lo recomendado es que lo mas que le saques es 3.0x30/75%*22= 1485 watts. en ese modelo te da para unas 100 mph 2 minutos de vuelo, luego aterrizar.
lo puedes extender 1 minuto mas máximo con acelerador, pero en este modelo que no es tan facil de aterrizar, es mejor tener batería extra.
Lo ideal en este modelo son baterías de 4000-5000ma de 30 C en adelante.
3000ma son muy buenos para un modelo de 70mm, como el Habu2 y similares, pero ocupan 4slipo. solo que pongas un motor diferente al de stock, con menos Kv puedes intentar 6slipo.
Cualquier Jet foami de 70mm de edf, te volara arriba de 100 mph con excepcion del F18, su27 y similares que tienen mucho arrastre.
Para ver rendimientos puede ver en esta pagina. que no esta completa, esta en construcción.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... /label/EDF
Por ismael 30
#1329495
Ok
Una explicacion muy detallada,muchas gracias.
Otra cosa que he pensado ademas del jet es en pasar mi funjet a 6s.
he visto en youtube algunos con motores de 2.600kv funcionando con 6sy son verdaderos misiles.
tu como ves esa transformacion?
Por Manuel V
#1329530
La potencia de un motor, no depende de su Kv, sino de su peso.
Tienes que decidir a que decidir en que nivel de potencia lo vas a usar,
a que velocidad quieres que vuele y con que hélice.
entonces seleccionas un motor por peso y el Kv necesario para esas características decididas anteriormente.
Considerando que tienes alrededor de 1400 watts disponibles, aunque para vuelos mas largos serian unos 1000 watts.
que serian unos 45A.
Asi que seria un motor de unos 120 - 150 gramos.
Para que sea veloz y tenga mucho empuje, una pala 6x5.5
para unos 200 kph, un motor de 140-150 gramos, 6slipo, pasaditos de 1000 watts, kv de 1670, a 28,000 rpm.
con tus baterías de 4 a todo y al menos 6 minutos con control de acelerador.
