Por top242
#54204
Hola!, que modelo con alerones, en este material, considerais que vuela mejor?, sisi, ya se que esto es muuuuy ambiguo, jeje, pero es por selecionar un poco entre la oferta que hay. A ser posible, con actitudes acrobatas, nada de entrenadores :)
Por PacoSoto
#54207
jo, es que ahora hay muchisimos modelos. Da alguna pista: motor que quieres que lleve, envergadura, etc.
Por juan
#54253
EPP,alas con perfil,puedes hacer vuelo 3D que es para lo que esta diseñado,acrobacia,y como dice su denominacion 4D de duracion (con un AXI 221234 y lipo 3S 1500: 18 minutos de diversion),y lo que es mas importante nunca vas a llegar a casa de mal humor porque hayas roto algo :wink:
Zoom Zoom HACKER.jpg (96.9 KiB) Visto 513 veces
Por top242
#54297
ummm, muy interesante, es resistente? , como se lleva con el viento ( no vendavales, se entiende jeje) . Ah! veo que tiene sun p51 de gws, ya aprovechando, que motro le has puesto?, tengo encargado un zero de gws, en version sin motor, porque tengo idea de ponerle un brusles, aunque no se cual. Gracias!
Por juan
#54373
Pues es muy resistente que es lo interesante de este material,posiblemente si no fuera por eso hubiera comprado otro modelo un poco mas sofisticado esteticamente hablando,sobre como vuela con viento te dire que si le afecta,pero a veces se hace incluso mas divertido al ponerlo cara al viento.
El P-51 es de Alfa Models,y actualmente esta sin motorizacion,la idea es pasarle el AXI 221234 que tengo en el ZOOM y ponerle un 221226 que es un pelin mas potente.
Sobre que motor ponerle al zero,aunque nunca he visto fisicamente uno y no se si se ajustara este motor yo te aconsejaria el AXI antes mencionado con montura radial,con la ventaja que esto conlleva pues en 2 minutos quitas el motor y lo puedes colocar en otro modelo con el consiguiente ahorro de dinero.
Por top242
#54414
y el 2808/20 seria demasiado para el zero? Ah! donde comrpaste el zom zom
Por juan
#54471
Supongo que tambien valdria aunque subiria el consumo bastante y necesitarias unas baterias de mas mah y la verdad creo que el modelo no merece tanta motorizacion,con un 221226 o incluso un 20 tiene que ir muy bien,date cuenta que es un avion de guerra de la ll y no un acrobatico a ultranza,el vuelo que pediria seria un poco a escala.
Con respecto al zoom lo compre en: www.aircraft-world.com aunque tambien lo puedes conseguir aqui en España,concretamente en Mallorca :www.helimania.es me parece que a partir de 100 eur tienen portes gratis que es una cosa interesante. :roll:
