Por pilotfx
#569558
Hola, os expongo rápidamente mi situación. Ando tras la compra de mi tercer avión, pero aún no tengo decidido cual. Mi presupuesto es de 100 - 120 € , y tiene que ser avión más motor (brushless preferiblemente). No soy un piloto experto, ni mucho menos, pero llevo algún tiempo con un planeador y una cessna, y buscaba otro avión que pueda darme un poco más de juego, pero que no sea tampoco extremadamente difícil de pilotar.
Me gustaría que fuese preferiblemente de madera de balsa, ya que los de foam o depron los veo excesivamente frágiles ¿me equivoco?
He estado echando un vistazo, y he encontrado algunos con bastante buena pinta:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=2076
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=2837
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1825
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1144
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3006
El problema es que no sé si serán más o menos manejables, o si alguien en una situación parecida ha encontrado otro modelo que se adecue más.
Por ferz
#569590
el q yo tengo es el acromaster! lo q pasa q este vale 100pavos y va sin motor!
te lo recomiendo pq como yo q estas aprendiendo si lo piñas pues no t quedaras sin avion a la primera! yo he tenido un par de piñas fuertes por tonterias de novato y ahi esta listo pa cdo baje un poco el viento! por 20 euros en los chinos le puedes comprar el motor pero todavia t falta la pila y el variador!!
Por pilotfx
#569609
Variador tengo de 20A, y lipos tengo de 2200 y 1500
Qué motor le tienes puesto?
Por foxflay
#569632
Hola, yo te recomiendo este: viewtopic.php?t=69727 , o sus similares de la misma marca http://www.aeromodelismoserpa.com/index.php?cPath=1_16 , yo tengo el Unique y no puedo estar mas contento con el.
aunque dices que lo prefieres de balsa, porque los de corcho te resultan mas frágiles, pues ante una caída cualquier avión es frágil, pero los de corcho se pueden reparar con una facilidad sorprendente, vamos que es hasta difícil deshacerse de uno, porque casi siempre lo podrás arreglar o reconstruir.....
un saludo.
Por ferz
#569653
el motor para cromaster es este:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=3884
yo lo llevo con un variador de 40A y ya va cortito! asi q el de 20 no t valdria! pero como dice foxflay el tipo de avion q t recomienda es ideal para tu variador y el resto t saldri mas barato.....
Por pilotfx
#569768
Ok, y para el Blade Dancer o uno similar, qué motor le iría bien??
Por foxflay
#570016
pilotfx escribió:Ok, y para el Blade Dancer o uno similar, qué motor le iría bien??
mirate bien el post del blade dancer para motorizarlo, en la 2ª pagina hay varios enlaces sobre motores,
te dejo este post del unique viewtopic.php?t=75326 también puedes ver motores.
Por pilotfx
#570087
He estado mirando, y tengo duda sobre estos 2:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3883
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3732#
El primero pesa un poco más, pero tiene mucho empuje. El segundo es uno de los que habeis recomendado, pero no viene el dato del empuje.
Y una cosa que casi me da vergüenza preguntar, en ambos el eje sobresale por la parte que se quedaría anclada al avión (el estator, no?? por donde salen los cables de alimentación), ¿se le puede cambiar?
Por foxflay
#571240
El 1º es muy grande y pesado para el blade dancer, el 2º se menciona en los comentarios que es para aviones de hasta 600g, con lo que volar volara bien, pero no trepara rapido.
respecto a lo del eje y los cables no se si te he entendido bien. Los cables salen por un lateral del motor y no se si preguntas que si el eje se puede invertir, si se puede invertir, por lo menos en algunos, pero no hace falta, se le hace hueco al corcho y listo.
Por carlos8020
#574438
Dispuesto a pillarte un 3D, te recomendaria el Super Zoom 4D de Hacker model.
Con él podras volar tranquilo y ademas tendras a tu alcance todo el 3D que quieras. Se nota que estoy loco con él...
Con este motor no te sera dificil salir del torque a 3/4 de motor con baterias de 1000 Mah y 15-20C:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2105
Con la superficie alar que tiene, practicamente flota. Los harriers positivos y negativos faciles vienen de serie!
Saludos,
