Por joseluna
#1188695
Tengo un Yak 54 de 107 cms. de envergadura y 650 grs. de peso (sin batería).
Lleva un variador de 25A y un motor de 1200 rpm/v y me cuesta mucho hacer el torque porque tengo que estar prácticamente al máximo de potencia y con cualquier desviación ya no tengo potencia para corregirlo. El motor aguanta 25A 15 segundos.
He probado con una pala 10x3,8 y ahora lo llevo con una 12x6, siempre conteniendo el punto final del acelerador para que no sobrepase los 20A.
Qué motor y hélice me recomendáis para que haga el torque con soltura??
Saludos y gracias
Por CLAUDIO RAMON
#1188708
joseluna escribió:Tengo un Yak 54 de 107 cms. de envergadura y 650 grs. de peso (sin batería).
Saludos y gracias
motor 3010b de 1300 kv y vareador de 40 amp baterias de 1300mah de 3s cualquiera cosa dejame un mp tengo algo que te pueda interesar saludos.
Por Manuel V
#1188710
Un motor pequeño de menos de 85 gramos con 1200 de Kv debe gastar cerca de 30A o mas con una 12x6.
Que bateria estas usando, para estimar el peso total y recomendarte un motor.
Manuel V.
Por joseluna
#1188804
Ahora mismo uso 2 tipos de baterías. O bien unas de 1000 mah (93 grs.)u otras de 1800 mah (155 grs.), las dos de 3 elementos. La verdad es que no acusa demasiado la diferencia de peso.
El motor que llevo actualmente es este http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=119&id=202
pero creo que debería poner uno que de menos vueltas por voltio si quiero conservar el mismo variador, aunque sino hay mas remedio que cambiarlo pues se cambia.
Había pensado en un motor que de unas 750 rpm/v para poder poner una hélice 14x6, teniendo en cuenta que no es un avión para correr, sino para que se mantenga bien en torque y tenga mucha tracción, aunque no se si será la mejor opción.
Saludos y gracias por vuestros consejos.
Por Manuel V
#1188844
Definitivamente tu motor no es el apropiado para esta aplicacion.
En un modelo de 107 cm. y como 750 gramos de peso, la helice mas grande que puedes ponerle sin que despues sea un problema de torque o de aterrizage, seria la APCe 12x6.
Y ya que quieres hacer 3d, ocupas 200% de empuje.
puedes trabajar con menos por supuest, pero siempre desearas tener mas empuje.
la 12x6 a 7563rpm al nivel del mar te da 1533 gramos de empuje.
y para ello ocupas un motor de 85 a 100 gramos con un Kv de 917. te consumira alrededor de 25-26A para 282 watts.
Otra opcion es la APC SF 11x4.7 pero para no mas de 175% de empuje.
Esta helice segun el fabricante, solo debe de trabajar a un maximo de 5900rpm. pero muchos fabricantes de modelos las recomiendan para 3d a muchas mas rpm que eso.
con 7000 rpm te da 1533 gramos de empuje y requiere un motor de 70-85 gramos de pesos, con un Kv de 860.
jalara unos 18A para 200 watts en total.
Puedes tomar tu motor y rebobinarlo para un Kv cercano a este y con eso volaras muy bien.
Por rilos
#1188898
Debes encontrar un motor que encaje en el lugar donde tienes el actual, a todas vistas de mayor potencia electrica lo que se traduce en un mayor peso. mayor potencia electrica requerira un variador mayor con mas peso y unas lipos que sean capaces de darte esa potencia.
Para hacer 3D con helices grandes a todas vistas necesitas un motor de bajas Kvs (900 - 1000) , un 1300 Kv con lipo de 3S para ese avion puede encajar bien para acrobacias, que yo no suelo montar motores tan revolucionados para 3S,
Por Manuel V
#1189097
Si vemos las pruebas de HK sobre ese motor veremos que el motor no tiene buen rendimiento.
Ya que 1140g de empuje con 19A de consumo solo reflejan una eficiencia de 53%. una 12x6 bajara aun mas la eficiencia.
Es muy rara esta data podria estar equivocada. pero esta es la que ellos muestran.
Habria que verificar el motor ya que sus contrapartes no funcionan tan mal, de hecho trabajan igual que los E flite.
En cambio este otro motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20kv_.html
Que ya fue probado por alguien independiente, nos muestra un mejor motor.
http://www.bhabbott.net.nz/Tpark480.html
No es del mismo Kv, pero es el mismo motor.
Y este de acuerdo a estas pruebas te trabajaria muy bien con la APCe 11x5.5.
La priueba nos lo muestra a 10.5, asi que el desenpeño puede ser mayor, ya que las baterias nuevas facilmente soportan 11 volts.
Y siempre hay la posibilidad de que pueda manejar la 12x6.aunque se iria a unos 28A, dependiendo de las baterias.
Por joseluna
#1189241
Ok, le pondré este motor que comentas con un variador de 40A.
Muchas gracias por esta información tan técnica.
