Por Markos_j
#421906
Hola amigos,
Si no me resulta nada bien el 400 que trae la microjet, estoy pensando en un brushless.
Tengo dos en vista:
Motor Brushless HiModel 221520 1260KV,
o un Hyperion (no se el modelo, pero imagino de caracteristicas similares).
Cual de las dos marcas prefeririais? Son de precio similar, osea que no seria por el dinero.
Por miguelonete
#422175
el primer motor veo que tiene pocos kv, moverá una hélice muy grande, pero no correrá casi. necesitas un motor de 3000kv con no mas que una 5x5
respecto a un hyperion hay uno de 2500kv (P1913-6) que mueve una 5x5 sin mucho consumo y corre bastante, con eso irá sobrado.
los waypoint que pones en el otro post, tienen el mismo problema que el himodel.
Por Markos_j
#422684
Gracias, bastante ilustrativo.
Como no tengo NPI de propulsion electrica....
Una pregunta, los motores que pongo ahi (digamos con < 1000 KV por ejemplo), con una hélice grande (9x4 o algo asi), podrían subir un velero de por ejemplo 1,5 kg? Lo estoy comparando con una motorización tipica de un 600 en directa.
Este sería un ejemplo? http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=440
Otra cuestión: Me han dicho que los motores "outrunner" giran la carcasa exterior.... Con lo cual no me valdría para meter en la microjet (iría con bridas atada al "fuselaje")....
Si no imagino mal, los outrunner van atornillados mediante la cruz esa que traen, a la bancada que traen por ejemplo los veleros en el morro?
Gracias, y disculpad mi novatez
Por miguelonete
#422987
ese brushñes iría bien con un velero de 1,5 kg, pero no mucho mas peso, mira este otro que es bastante mas potente:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=439
tienen dos formas de sujetar, la primera a través de laparte fija, pero para verlo bien una foto:
aunque en el caso de ese motor no va con un acople sino cambiando de posicion el eje.
en la microjet lo puedes poner de las dos formas, ambas sujeto a una caja de carrete de fotos que valla sujeta con las bridas (por ejemplo)
Por miguelonete
#423003
acabo de caer en la cuenta que tengo este motor
http://www.mpjet.com/news/index.php?opt ... r&Itemid=8
en una projeti de 1m y 650g, con una 4,7x4,7 y sube en vertical y rapidíiiisimo. en hobby lobby cuesta 45€ con reductora:
http://www.hobby-lobby.com/brushless_mpjet.htm
(es el 2535-20 mk2) asi que en españa costará mas o menos 40 sin la reductora (calculo), y con un variador chino de 30A barato vale, además de que tiene el tamaño de un 400 y es innrunner, por lo que lo puedes sujetar directamente como el 400 de serie...
además irá tan sobrado que le puedes poner menos hélice para que consuma poco...
