Por Luis Poza
#1096548
Buenas,
tengo un gran dilema , he montado una 64mm con 7 palas con un motor que teneia de 4800 rv 11 - 14 V , lo he volado con 11 V pero se me queda cortito de potencia mientras que el consumo se ha disparado , voy a probar con 14 V pero no se si es mejor como he leido poner un motor con menos rv , y sacar mas para con menos consumo
el avion pesa 1,1 kg y tiene 100 cm de ala
es un T-45 de HK con tren retractil
¿me puede ayudar alguien?
Por ABDON X4X
#1096559
Luis Poza escribió:Buenas,
Hola Luis, puedes poner el link del avion para que veamos cual es? T45 con retractil no he visto en HK, a no ser que se lo hayas instalado tu.
Respecto a lo del EDF, lo normal es a mas revoluciones menos alabes (palas) para no quemar el motor/variador, 7 alabes para un motor de 4800kv me parece excesivo. Especifica que lipo y que motor estas usando, porque a mi me da que la lipo es de pocas "C". Los edf requieren lipos de 40c en adelante para hacer vuelos rapidos y con potencia suficiente para cualquier exigencia que le pidamos.
Por Manuel V
#1096563
El Df de 7 palas, si es un Hayoe o un clon de estos, tiene un rotor que carga mucho y por lo tanto se requiere motores grandes y de Kv bajos.
En tu caso el motor no lo puede ya que el Kv es muy alto y empeorara o se quemara con 4celdas.
El hayoe ocupa como 600 watts para producir un kilo de empuje, pero la velocidad es moderada a baja.
Manuel V.
Por Manuel V
#1096584
Efectivamente es el fan que te decia,
Si te fijas en las caracteristicas, ellos recomiendan con 3s un motor de solo 3900kv a 4100 Kv.
y con 4s uno de 3500Kv.
Un buen motor seria el Het 2w20 de 3350 kv. para 4s.
Tambien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _64mm.html
y para 3s
Hay que verificar de cuantos mm tienes el adaptador para no comprar el motor equivocado.
Manuel V.
Por Manuel V
#1096594
No tengo referencias sobre el consumo a 4s.
pero concidera esto:
La bateria de 40c es buena para usarla a un maximo de 23c.
y un motor de 3400 Kv, en este fan con 3s consume 41ampers.
y un motor de 3600Kv consume a 3s 48A
asi que posiblemente si pones el de 4000 se valal a 50-55a dependiendo de tus pilas.
Yo creo que tus baterias tanto las de 1800 como las de 2200 solo servirian en uno de los motores de 3500 Kv maximo.
Para 4s ocupas una bateria de 2200 a 40C. y concidero que aun asi seria algo critico.
Recuerda a tus baterias nuevas hacerles el breacking.
En este foro hay un link del procedimiento.
Manuel V.
Por Manuel V
#1097190
Luis Poza.
tome unos datos que tenia sobre el DF Haoye de 64mm y 7 palas y los proyecte eb esta grafica.
espero que te sirvan. asi puedes ver las rpm que ocupas para x gramos de empuje.
de ahi te puedes dar una idea del Kv del motor que ocupas.
Si quieres saber el Kv del motor que ocupas o viceversa,
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1516661
El breaking esta en este link.
http://www.mexicorc.com/foro/showthread.php?t=14117
Manuel V.
