Por zoom
#894307
Hola estoy haciendome un avion, este:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 433&page=5
y no se que motor de los dos ponerle
el motor que recomiendan es un axi con un propeller de 10x4,7 GWS que es el que quiero poner
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=4994
estoy entre estas dos opciones mas baratas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... -08T_890kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0kv_/_180W
yo diria que el primero es el que va a ir mejor con 3s 30C 1050mAh, porque son menos kv para 3s y pone hasta 12,x v cosa que el segundo pone hasta 10v, pero al no poner los watios del primero no se si cojer el segundo
que decis?
gracias
Por Arturo
#894308
Pues que quieres que te diga, por lo que cuestan los de Hobby City pídete los dos y el que menos te guste lo vendes o reservas.... :wink:
Un saludo!
Por Jose Luis28
#894646
Ese AXi va sobrao................chuflan como cañones. :twisted:
Yo creo que el primero de 890 Kv te va mejor, los w andará sobre los 130W, el axi con esa hélice tb, consumirá menos y tb andará sobre esa potencia (w) o muy poco mas. Si encuentras otro de menos Kv mejor todavia, y quizás podrías migrar a la 11 x 4,7. 8) (El consumo está en función de la helice que montes.)
A falta de más, Compará siempre con las hélices recomendadas , echa un vistazo a los 3 motores.
BV
Sldts
Por bonet
#894655
Buenas.
El mas parecido al Axi propuesto, aunque menos potente, es el primer motor
Estos motores tipo campana son baratos, mi experiencia es que duran un tiempo limitado pues todos se me acababan rompiendo por la unión del bobinado con los cables. Además son poco resistentes a los golpes pues se doblan los ejes fácilmente, luego el motor vibra y rinde poco.
En esta misma tienda creo que tienes motores mas parecidos a los Axi.
