Por ricfervic
#912259
Buenas noches.
Me he comprado un EXTRA 260, es de construcción tradicional con las siguientes caracteristicas:
Envergadura 1090 mm
Longitud 1010 mm
Peso 780 gr.
Que motor de hobby King me recomendais
Muchas gracias
Por rilos
#912401
Dices que el extra 300 pesa 800 gr sin equpamiento ni motorizacion y vamos a pensar que no vas a hacer 3D, por lo que el empuje estatico no tiene por que superar su peso.
Se me ocurre partir del acromastertiene 1m de envergadura, se que esta orientado al 3D, la helice es de 11x5 "quizas" mas grande de lo que aconsejarian para acrobacia etc,
Nos quedamos pues con 11x5, Lipos de 2200 mA 3S, son extendidas y economicas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
pesan 186 gr y cuestan 13$
Motor, si el del acromaster pesa 130 gr y chupa 32 A este con lo mismo o un poco menos ira de gorra, tendras que tener claro como lo vas a montar a ver si luego uno de estos "chinos" no te deja de invertir el eje, o te las hace pasar cuadradas.
vamos a revisar varias propuestas.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2820
Este pesa 130 gr y nos cuentan que con helice de 10x5 consume 32A asi que pues con 11x5 39A, segun estos datos este motor alimentado con 3S es para helice de 10x5
Dice que su consumo maximo es de 45 A, es cuando lo revientas, no confundir.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Este pesa 125 gr dice ser de 1050 Kv sin embargo si hacemos caso a los comentarios "11x7 APC E props at about 30 amps" , es decir este motor si parece de helice 11x5 para 3S
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (Eq:_2820)
Este otro parece ser el que se recomiendaba para el acromaster, si te fijas son todos primos hermanos, las marcas como AXI fabrican una referencia y digamos cuando la buscas hay esta, En los chinos es mas desordenado ,sacan series y hasta que venden todas sus unidades luego sacan otras de con motores de diferente diametro, diferente rendimiento que el resultado puede ser similar pero no el mismo.
Cualquiera de estas soluciones te va a funcionar, para acertar mas deberias saber mas exactamente lo que buscas y que los motores contaran con pruebas de laboratorio de empuje, consumo, etc, que no es el caso
Por ricfervic
#912434
Muchas gracias Rilos por tu contestación.
La verdad es que tengo este motor sin usar:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(Eq:2814)
No se si son muchas vueltas para este avión, que te parece?
En cuanto al vuelo que quiero hacer es mas acrobático que 3D, ya que mi nivel es medio. Con los corchitos me defiendo bastante bien pero no se que tal me irá con este.
Por cierto te pongo el enlace del avión para darte mas pistas.
http://www.yhmodels.com/big_.asp?pid=399&pmodel=YH165
Gracias de nuevo
Por Gustavo Carreño
#912465
Hola:
Mira lo que saqué del enlace:
Specifications:
Wing Span 43in /1090mm
Wing Area 375sq in / 24.2sqdm
Fuselage Length 40in / 1010mm
Flying Weight 1.73lbs / 780g
Motor System Outrunner brushless motor C3530
Battery 11.1v 2100mAh Li-poly
Brushless speed controller 30A
Radio Required 4Channels 4mini servos
El peso es en condiciones de vuelo, o sea LPV( listo pá volá).
Rilos: Estimo que el modelo pesará unos 400-450 grs en "vacio". Creo que ese motor irá sobrado( recomiendan para modelos entre 1000-1900 grs :shock: ) y 400W :shock: :shock: .
Si parece de bastantes RPV pero eso se puede solucionar con Lipos de 2S y te ahorras 60grs.
a ver que opina la peña..
SAludos
Por rilos
#912834
TR 35-36B 1300kv Brushless Outrunner (Eq:2814)
a 1350 kv on 3s1p ,2200 on 9x6 drew 37 amps
Este motor me parece inadecuado para tu avion, ojo que no quiero decir que no se pueda lograr que vuele. un 1300 Kv lo destinaria para una lipo 2S, que se puede hacer perfectamente que vuele pero con un caracter "descafeinado" apto para un velero o una cesna pero no para un ala media donde colgar al avion de la helice puede ser una necesidad que salve al avion
Por otro lado tendras que aclarar Flying Weight 1.73lbs / 780g que puede ser peso en orden de vuelo (avion y equipamiento) por contra yo pensaba que a los 780 gr hay que sumarle los 400 gr de equipamiento (lipos, motor, helice y cono, receptor y servos)
¿cuanto pesa sin equipar tu avion?
Por rilos
#912860
Motor C3530 1100 Kv segun web del avion, si tenemos en cuenta que aconseja un regulador de 30 A quiere decir que consumira menos, buscamos por internet referencias sobre el citado motor y escojo esta:
C3530/14 1100 Kv 340 W 1 30 A max, por google, para rematar nos faltaria la helice
aconsejada
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_345w
TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1100Kv / 345w, eje de 4 mm
con lipo de 3S:
11 x 7 - 290W / 25Amp / 11.1V
10 x 6 - 260W / 23Amp / 11.5V
Creo que este motor movera suficientemente para la acrobacia un avion de 800 gr en orden de vuelo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2814
Este pesa 106 gr, 15 gr mas pesado que el primero (35 A MAX) con los sigientes datos
TR35-36C 1100KV @3S/11.1V 2100mAh
Prop. Hy 10x4.7 / 27 Amp / Thrust 960g
Prop. APC 11x4.7 / 33 Amp / Thrust 1150g
Plenamente indicado para helide 10x5 y con un empuje superior al peso del avion en vuelo...
Aqui pues dos opciones para acrobacia para un peso de 800 gr
Por ricfervic
#912917
Buenos días,
Muchas gracias a Gustavo y a Rilos por sus expertos consejos.
Lo primero que debería hacer es pesar el modelo, pero no tengo bascula de precisión. Voy a ver como me las apaño.
A si a ojo yo creo que el peso es solo avión por lo que seguramente debería decantarme por la segunda opción que tiene un poco mas de empuje. No quiero que se me quede corto, a ver si voy a tener suerte y resulta que me dura.
En cuanto a las baterías tengo 2200 3s 30c, yo creo que pueden encajar bien, no?
