Por FranHR
#1099925
Tengo que cambiar el motor de un MX2 de ST-Models pero no encuentro recambios. He visto motores tipo 3536 con empujes de hasta 1200 gr pero en la Web de modelgift pone que el motor original es de 30A 900Kv con 1900gr de empuje :shock: a parte de que no tienen stock.
¿Alguien me puede echar una mano para poder reemplazar el motor?
#1099932
El motor ideal para vuelo 3d es el 35-48.
Tienes varias marces que lo comercializan o que lo fabrican pero casi todas son el mismo fabricante.
Pera mi el de mas calidad es el rctimer. y con unos portes de 2$ en casa en tres semanas.
Adjunto enlace:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Tengo un amigo que lo lleva montado en ese mismo avión con una helice 11x7 y te aseguro que te hace todas la maniobras que quieras.
Muchas gracias por la info!
Yo habia estado mirando este: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Model: BC3536-9
Motor size: Ф35*36mm
Shaft size: Ф5.0*53.5mm
Weight: 102g
KV(rpm/v): 910
Max Power: 470W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 12x5/10x7
Ri(MΩ): 0.063
ESC: 50A
Es similar a la potencia que ya tiene y tambien en tamaño, pero por ahi veo que tiene un empuje de "Max Pull (Approx.): 1050g"
En cambio, el motor de serie son 350W y 900KV, de hecho viene con un ESC de 30A pero en la Web de fabricante dice que el motor tiene un empuje de 1900 gr ¿es posible o me he perdido algo??
yo tengo en el mio uno de HK el 3542 1100 rpm y va muy bien, lo uso con una 13x6.5 o una 12x6 y tira muy bien del avion.Eso si no te puedo hablar de w o de empuje ya que no lo he medido.El 3548 te dara mas o menos la misma potencia pero se te ira de peso en el morro e incluso creo que no entrara en el soporte al ser demasiado largo
#1100312
PILOTOLOCO escribió:yo tengo en el mio uno de HK el 3542 1100 rpm y va muy bien, lo uso con una 13x6.5 o una 12x6 y tira muy bien del avion.Eso si no te puedo hablar de w o de empuje ya que no lo he medido.El 3548 te dara mas o menos la misma potencia pero se te ira de peso en el morro e incluso creo que no entrara en el soporte al ser demasiado largo
¿Puede ser este el que tu tienes?
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1185kv Brushless
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18120
Por las especificaciones encaja perfectamente y por Watios deberia ser mas potente que el de serie.
Un saludo!!
#1101062
Muchas gracias todos por vuestra ayuda.
¡¡Saludos!!
#1101859
hola franhr a mi tambien se me a jodio el motor de mi MX2 y lo tengo que cambiar, alfinal cual as comprado tu? y como te va, un saudo
#1101876
2 versiones del mismo modelo.:
bananahobby :
Flying Weight: 2100g
Drive System: 4250 Brushless Outrunner 700KV Motor
ESC: Brushless 70amp Speed Controller
Battery: 14.8V 3200mAh 25C Li-Polymer
Servo: 4X 9g high speed micro servos
ModelRC74 :
Poids : 1900 g
Moteur : B3648 650kv outrunner
ESC+BEC : 45 A prise DEAN
Batterie : 2200 mAh 4S
Servos : 2x 9gr + 2 *17g high torque
#1101918
Diego Gil aguila007 escribió:hola franhr a mi tambien se me a jodio el motor de mi MX2 y lo tengo que cambiar, alfinal cual as comprado tu? y como te va, un saudo
Hola Diego,
Por lo pronto no he comprado ninguno, el que me consta que es adecuado para el MX2 de st-models que incluso encaja en el mismo soporte original es el Turningy 35-36C 1100kv y es incluso más potente que el de serie (que el de serie ya tira aunque no para hacer 3D).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3886
Lo malo, que cuando buscas las cosas... no hay stock, así que después te tirarme días buscando equivalentes, he decidido comprar un eje en RC-Timer y ver si puedo cambiarlo, si no, mirare un equivalente a este motor en RC-Timer.
Cualquier cosa que averigües tu por tu lado, por favor, coméntamelo ;)
Saludos!
#1104514
PILOTOLOCO escribió:hacedme caso montar este, entra perfecto en el soporte,no os vais a arrepentir, lo llevo y va perfecto, potenci sobrada con 12x6 y 13x6.5, eso si variador de 40 amp, aunque no haya stock y tengais que esperar, pacencia.......pacencia que llegara
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2820_.html
Hola PILOTOLOCO para este motor as tenido q cambiar el variador original de 30a por otro superior o no?
un saludo y felices fiestas.
#1125977
PILOTOLOCO escribió:Yo lo compre de segunda mano con este motor y variador turnigy d 40 amp. Por la especificación d este motor el d 30 se t va a quedar muy justo
Hola PILOTOLOCO, podrias poner el enlace del motor de tu MX2 de nuevo, es q se va a la seccion de todos los motores y sale la lista completa un saludo.
#1127546
PILOTOLOCO escribió:No he medido consumo pero el motor baja tibio y las baterias tambien
Hola pilotoloco en las especificaciones del tuyo pone q tita de mas kilos q este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
teniendo las mismas rpm y igual de grande por que? y ademas ya esta descatalogado en loa pag de HK,
#1127565
ICARORC escribió:No te sabria decir, la verdad es que las especificaciones son las mismas, pero la potencia que dicen que da es inferior
El tuyo tira para hacer 3D ???????????? o las especificaciones q ponia en el tuyo no son reales? ya q este pone q tira de unos 1,250kg
#1127940
Pues yo tengo el Aeolian C3542 - KV1000 calzado con una hélice GWS HD de 12x6 y un ESC de 45A Turningy, la batería 3S/2000 mAh. Va que se las pela para hacer Sport acrobático :lol: , pero si quieres hacer 3D el mismo motor con 4S. :wink:
Saludetes!!
#1128345
FranHR escribió:Pues yo tengo el Aeolian C3542 - KV1000 calzado con una hélice GWS HD de 12x6 y un ESC de 45A Turningy, la batería 3S/2000 mAh. Va que se las pela para hacer Sport acrobático :lol: , pero si quieres hacer 3D el mismo motor con 4S. :wink:
Saludetes!!
fran ponme el enlace del motor un saludo
#1128351
Diego Gil aguila007 escribió: fran ponme el enlace del motor un saludo
Claro! es este: http://www.ebay.es/itm/230729270587?ssP ... 1497.l2649 Lo compre en ebay, son gente muy seria, rapidos y en el precio va incluido en envio con numero de seguimiento. Viene en una cajita muy chula con un dragon en plata! :mrgreen: :mrgreen: Solo les hubiera faltado poner unas pegatinas chulas! jajajajja
Es una bestia con 3S, no quiero pensar con 4S lo que debe tirar :roll: :lol: :lol: :lol:
Saludos!!!
#1128405
Saludos!!!
MUCHAS GRACIAS FRAN TAN EFICAZ COMO SIEMPRE un saludo
La elice una 12/6 o 11/5 para una bateria de 2200mha de 35 a 35c y 3s y variador de 60A ??????????? :oops: :oops: :oops:
#1128435
Diego Gil aguila007 escribió: MUCHAS GRACIAS FRAN TAN EFICAZ COMO SIEMPRE un saludo
Un placer! :lol: La helice que le puse es esta 12x6, vienen perfectamente balanceadas y son silenciosas como ellas solas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10032
He mirado el motor y no tienen existencias a esperarrrr :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :lol: :lol: :lol: gracias , un saludo.
#1128656
Si que tienen, entras en su tienda, buscas c3542 y listo!! :lol: :lol: :lol:
http://www.ebay.es/itm/Aeolian-C3542-KV ... 4cfe8e08ea
Saludos!!!!!!!
#1128665
:oops: :oops: :oops: :oops: :lol: :lol: q des piste ahora si, me voy a pedir uno jejejejeje, gracias.
