Por Aroldo_Villa
#586166
Hola a todos:
tengo en proyecto mejorar un BAE HANK de la casa Top Gun Model Flite con una turbina de 68 mm.
Los componentes del kit son de baja calidad aunque suficiente para un vuelo normal. Me propongo mejorar el modelo con elementos de mejor calidad y fortalecer el modelo (rigidez en las alas, pintura, detalles y rendimiento de la turbina).
Tengo una turbina de 68mm que podeis ver aqui http://www.brchobbies.co.uk/?page=shop& ... m&item=229
Pero cuando la adapte al modelo el motor se para cuando acelero, creo que el controlador corta corriente. El controlador es un 40 amperios y la bateria 3s 1800 12C (dentro de poco recibire unas de 20 c).
Me podrias aconsejar un motor mas potente para esta configuracion?
El avion actualmente rondara los 600 gramos y con la mejoras sobre 800.
95 cm de envergadura y 1000 de largo.
Me interesa un motor talla 400 para turbinas de 68mm y un controlador de 40 amperios. Alguna idea?
Gracias por vuestra ayuda, un saludo.
Por pere ramon mas sanso
#598250
Hola a todos, esta misma turbina la utilizo en un b777 (con dos motores) y le he puesto un motot align de 3550 kv en concreto este
http://www.wattsuprc.com.au/ProductPhot ... 0168Aa.jpg
funcionan con una bateria de 3 elementos de 4.000 mah y 15 C de descarga y aunque baja calentita los motores tiran muy bien del avión que pesa unos 1700 grs. también estoy usando este motor
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4196
en un GWS me-262 y con la misma turbina(lleva también dos), el avión pesa unos 1100 grs y lo llevo con baterias de 2 elementos, con una de 3 sería una caña. yo creo que para el peso que pones de tu avión éste último motor con una batería de 3 elementos te podría ir bien.
Pere
Por Aroldo_Villa
#598261
Muchisimas gracias por contestar "pere ramon mas sanso", ya pensaba que nunca tendria respuesta. La verdad es que el segundo motor que recomiendas se parece mucho al que trae el avion de serie pero este ultimo es de 5000 vueltas y creo que no puede con la turbina, le falta potencia, por eso me corta el variador (el motor se calienta en apenas 20 segundos una barbaridad y de repente para en seco).
Creo que voy a terminar el proyecto que llevo entre manos (f18 empuje trasero) y voy a retomar el Bae Hawk.
Por cierto actualmente vivo en inglaterra: que tal se porto Hobby city con tu envio? cuanto tiempo tardo? gastos de envio? algun problema? sabes si hay algun distribuidor ingles?
Muchas gracias por tu ayuda, espero poder mantenerte al tanto del proyecto. un saludo.
