Depende de lo rapido que quieras salir de el, si lo que quieres es dar gas y salir en vertical con potencia y seguridad tendras que poner el MVVS, con el DA-50 puedes hacer todo el 3D que quieras pero no te saldra del estacionario en vertical como un misil. Particularmente creo que tampoco es necesario tanto motor, si haces torque con cierta "maestria" solo necesitas un poco mas de motor del que hace falta para colgarlo pero tambien esta claro que ante un "cruce de cables" si tienes potencia de sobra es mas facil salir del apuro.
Ese avion en orden de vuelo estara sobre los 7.5 u 8 kg, el DA-50 y el pitts de BCM lo pueden mover sin problemas, si le pones un resonador mejor todavia pero ya complicas la instalacion.
En caso de poner el MVVS con el escape pitts tendrias potencia de sobra.
¿Que es potencia de sobra?, pues yo creo que es la potencia necesaria para poder aflojar el culo en un apuro, eso si, hay veces que el problema no se soluciona solo con tener mucho motor.
