Por CLAUDIO RAMON
#1211836
hola capitan yo uso un motor de 28xxx de 3500kv , vareador de 40 amp bateria de 3s de 2200 y helice de 4.75 x 4.75 hasta 5x5 ojo eso uso yo si quieres mas suave con un 2830 . 2200 kv tambien puedes usarla pero eso depende de ti saludos.
Por CLAUDIO RAMON
#1211862
inmelman escribió:Estoy un poco perdido en esto de los electricos a ver si me pongo al dia poco a poco.
Muchas gracias por la respuesta
motor de heli 450 de 3500 kv saludos
Por CLAUDIO RAMON
#1212052
inmelman escribió:No me entero de las denominaciones de los motores si me lo pudieras explicar.
te voy a dar mi configuracion para que estes mas claro . hay veras como se denomina cada numeracion .
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 420w_.html
vareador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
helice .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
servos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_10.html
espero que te guies cualquiera duda sin problemas te ayudamos saludos.
Por inmelman
#1212240
un par de dudas:
como acoplas la helice al motor?(necesitas alguna pieza extra)
que bancada utilizas para poner el motor en el ala?
supungo que esa configuracion sera bastante potente?al principio no la queria muy potente pero ahora se me esta metiendo el gusanillo de hacerla cañera jeje.
Por CLAUDIO RAMON
#1212306
inmelman escribió:que te perece este motor?http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
y que variador necesitaria?
perdona tantas preguntas pero esque ando muy perdido.
no tengo nada que perdonarte para eso estamos para ayudar con respecto a ese motor tambien te sirve pero no va hacer cañera , lo unico es poner una helice 7x5 , y con respecto a la helice un porta helice de 3mm , con la base del motor normal mente corto un tubo rectangular lo cortas de 3cm y de hay sacas dos bases cortandola en forma de L y bajo esa base pongo una planchita de madera de caja de frutas de 3mm o chapa payboo ,o chapa marinera , lo que quieras la planchita la corto de unos 5 o 6cm x 4 cm y la pego atras . hay tienes un par de foto de guia saludos.
te dejo un video de como anda mi configuracion
http://www.youtube.com/watch?v=t_wKr9FWq8Q
Por inmelman
#1212480
muchas gracias,si me mandaras una foto del motor en primer plano para ver como lo llevas puesto seria la os.....a.
tengo muchas dudas y creo que me aclararias el montaje asi,creo que pedire la configuracion que tu llevas y asi voy a lo seguro.saludos
Por CLAUDIO RAMON
#1212760
claro te dejo una fotos mas saludos .
tambien te dejo foto para el centro de gravedad
son 18.5 cm de la punta asia atras
Por CLAUDIO RAMON
#1212962
buenos dias capitan la targeta de programacion va de acuerdo a cada marca del vareador eso tienes que comprarla en hk si compras vareadores aya , con respecto a los motores que puedas montarle ya te digo , te dejoo varias referencia ya tu decides ,
motores ;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 700kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hless.html
vareadores :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
normal mente muy poco uso targeta de rogramacion pero bueno siempre estan y no son nada costosas saludos.
Por CLAUDIO RAMON
#1213087
hola porta helice este diametro
Diameter of shaft:F3.17mm
helice 4.5x4.5 o 4.75 x4.75
los tornillos al frente del motor donde se ve el eje hay unos huequitos que es donde va enroscado los tornillos del motor como se ve en la foto los tornillos tienes que ser estos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
tienes que tener cuidado cuando lo instale por que no puede tocar los tornillo con el envobinado si no te lo cargas saludos .
Por CLAUDIO RAMON
#1213849
inmelman escribió:hola de nuevo,otra pregunta mas ¿para poner el motor atras necesito una helice de paso invertido o me vale una normal?saludos.
hola capitan helice normal lo que invieertes son los polos acuerdate que esos motores te dan la oxion saludos.
Por Hal9000
#1215292
Siguiendo este hilo yo estoy en la misma duda que .
Quiero motorizar una Zagi pero me gustaría usar cosas que tengo por casa y no gastar mas. Tengo un motor con escobillas Jamara 480 y un variador Robbe de 30A. Para la bateria tengo una 2S de 2100 Ah.
¿Creéis que se podría mover decentemente? Mi idea es ponerle una camarita para FPV. El emisor y s bateria pesan muy poco....
Por CLAUDIO RAMON
#1215300
Hal9000 escribió:Siguiendo este hilo yo estoy en la misma duda que .
hola capitan en principio podrias lo unico que tienes que ver que el motor de escobilla tiene un solo sentido de giro y que al poner el motor en la parte tracera deveras de buscarte una helice pusher adecuado para tu motor que medida de helice usa tu 480 a ver si tengo una aca y ya te digo saludos .
