Que motor poner a t-rex 450 SE
Scorpion HK-2221-6 4400kv
8
42%
Scorpion HK-2221-8 3595kv
9
47%
Scorpion HK-2221-10 3000kv
No hay votos
0%
Scorpion HK-2221-12 2580kv
No hay votos
0%
Align 450M 3500kv
No hay votos
0%
Align 430SP 3700kv
No hay votos
0%
Align 430XL 3700kv
2
11%
Align 430X 4050kv
No hay votos
0%
#851414
Hola buenas a todos
Os hago una enquesta haber que motor le tendria que poner a mi t-rex450 SE para hacer 3D con el variador align bl-35G( 35A)
un saludoo
Por sPiDy
#851477
al variador de 35A no le pongas un scorpion, porque lo vas a quemar...
para vuelo 3D con el scorpion 2221-8 sobra, el -6 para aprovecharlo necesitas mucho nivel, sino estas tirando tiempo de vuelo
#851483
Hola a todos
lo que querria es aprovechar el variador que tengo y poner un motor bueno para 3D pero sin canviar el Variador
un saludo y gracias por vuestras opiniones :wink:
Otra cosa jeje
que opinaid de los motores align 450M y 430SP??
#851570
Hola ,el que mas potenia saca es el scorpion de 4400 con un piñon de 12 t , pero hace falta un esc de 60 amperios como minimo y las lipos sufren bastante .
para tener potencia suficiente y hacer 3d con tu esc tienes que pones un motor de align el 450 M con un piñon de 14 dientes va muy bien ,no se calientan las lipos practicamente y tanto el motor como el esc bajan frios , el 430 sp con un piñoin de 13 tambien es mas que suficiente para 3d este es el que menos consume pero baja muy caliente ,asique pienso que es mejor obcion el 450 M .un saludo
