Hola amigos pues tengo un twister de multiplex y el motor y turbina que trae para 3s no tira nada.podria alguien decirme cual podia ponerle para4s???.esque no tengo ni idea de cual poner ni el diametro ni nada.gracias.
#1147410
La EDF del Twister es de 69mm y si quieres cambiar el motor con el E-flite que te indica Silbo el Twister vá sobrado tomando en cuenta que el Habu es un avión de mayor rendimiento. En caso que quieras cambiar la EDF + motor lo mejor para 4S y el Twister es el 2W20 con una Wemotec MiniFan Pro de 70mm (http://www.extremerc.com.au/estore/inde ... cts_id=334) también te serviría la Het 6904 (http://www.extremerc.com.au/estore/inde ... cts_id=359) pero en lo particular prefiero la Wemotec por materiales, calidad (viene prebalanceada de fábrica), rendimiento con bajo consumo y excelente empuje.
#1147490
pa22 escribió:La EDF del Twister es de 69mm y si quieres cambiar el motor con el E-flite que te indica Silbo el Twister vá sobrado tomando en cuenta que el Habu es un avión de mayor rendimiento. En caso que quieras cambiar la EDF + motor lo mejor para 4S y el Twister es el 2W20 con una Wemotec MiniFan Pro de 70mm (http://www.extremerc.com.au/estore/inde ... cts_id=334) también te serviría la Het 6904 (http://www.extremerc.com.au/estore/inde ... cts_id=359) pero en lo particular prefiero la Wemotec por materiales, calidad (viene prebalanceada de fábrica), rendimiento con bajo consumo y excelente empuje.
¿Que diferencia hay si solo le pones el motor para 4s a cambiarle motor+edf?
¿Podeis poner un motor de Hk que fuera igual al propuesto?Me fio mas de Hk. Manias..jajaj
#1147530
El twister
http://www.multiplex-rc.de/es/productos ... 9d81a0deb1
y el habu
http://www.horizonhobby.com/products/ha ... PKZ7075#t4
montan una turbina similar
http://www.multiplex-rc.de/es/productos ... 58d6a0c98b
http://www.horizonhobby.com/products/de ... an-EFLDF15
Las dos son de 69 y el motor es de 3600 kv la diferencia es que (en catalogo) la de eflite admite 4s.
OJO NO CONOZCO LAS MEDIDAS FINALES ( pero imagino que seran standarizadas).
¿Porque cambiar solo el motor?, pues solo por ahorrarte unos pocos euros y utilizar la turbina que tienes.
Otra cosa creo que el habu ya no lo hacen, hacen otro un poco mas grande en fibra que yo lo he visto volar con una turbina de gas p20 y es una preciosidad
#1147580
el habu ya lo estan vendiendo pero una version mejorada. pintado de los thunderbirds, con opcion a flaps y retracts.
entonces si rse ocupa un motor de 4mm, en HK tienen varios.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nner_.html
este para 5 lipos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 630w_.html
y estos de otras marcas. para 4 celdas lipo.
http://edfhobbies.com/index.php?route=p ... uct_id=130
http://edfhobbies.com/index.php?route=p ... uct_id=131
http://edfhobbies.com/index.php?route=p ... uct_id=150
Manuel V.
#1147639
Manuel V escribió:el habu ya lo estan vendiendo pero una version mejorada. pintado de los thunderbirds, con opcion a flaps y retracts.
este para 5 lipos.
Manuel V.
¿Y de que cuanto habría que meterle el variador?, en mi twister llevo la turbina de serie y un arrowind de 60A.
#1147642
GarciaMorato escribió:¿Que diferencia hay si solo le pones el motor para 4s a cambiarle motor+edf?
La diferencia es que la gran mayoría de las EDF 70mm que usan motores 3S es porque tienen limitaciones de RPM's, la EDF original del Twister tiene un límite de 33.000RPM's no solo por el tema eficiencia sino por la integridad del rotor (impeller) ....... yo no sé si han tenido la oportunidad de ver una falla de una EDF de 70mm, yo ví una con una EDF 70mm de HK y literalmente explotó cuando se partieron los álabes del impeller la verdad para nada grato no solo por la pérdida del avión sino por el daño que pudo haber causado, menos mal que ocurrió durante la carrera de despegue.
El punto de eficiencia es importante ya que si una EDF no está en los parámetros de motorización se le puede montar motores con toda la potencia del mudo pero la EDF no convertirá eficientemente esa potencia en empuje ....... si se comparan las EDF's del Twister y del Habu rápidamente saltan a la vista las diferencias de los impellers siendo la EDF del Habu casi un 18% más eficiente que la del Twister aún siendo ambas de 69mm y si se compara la EDF del Habu con una Wemo MiniFan Pro o la Het 6904 también se notan las diferencias siendo la Wemo y la Het más eficientes que la del Habu.
Si se cambia un motor para meter baterías con mayor voltaje hay que tomar en cuenta el aumento de peso y como afectará ese aumento al avión y los niveles de aceleración requeridos para mantener el avión volando. Particularmente cambio solo motores cuando estoy seguro del rendimiento y calidad de la EDF, en el caso del Twister y del Habu no cambiaría solo el motor, una mejora para el Twister sería montar la EDF Delta V15 del Habu ....... al final es una cuestión de lo que se quiera obtener. Indiferentemente el avión, si uso EDF's de 70mm no uso motores de menos de 700W de potencia y 3000Kv, preferiblemente en el orden de 3200Kv.
Sobre los motores pienso que también es una cuestión de gustos y disponibilidad presupuestaria ....... con los jets EDF de los mejores motores que se pueden usar y que están en unos parámetros de precio aceptables no hay motores con mejor rendimiento, calidad y seguridad que los Typhoon de Het y los EDF de E-Flite, un motor EDF de HK no se compara con ninguno de estos motores así como las EDF's de HK se comparan con una Wemotec o una Het.
Ciertamente el Habu original está descontinuado, ahora venden el Habu 2 y el Habu 32 que es el de fuselaje de fibra pero vá con la EDF de 80mm aunque como indica Silbo se le pueden montar turbinas del nivel de la P20 y el avión vá estupendo.
GarciaMorato escribió:¿Y de que cuanto habría que meterle el variador?, en mi twister llevo la turbina de serie y un arrowind de 60A.
Revisa el máximo amperaje de cada motor y busca variadores que tengan una capacidad de un 20% más como mínimo, por ejemplo, si el motor te consume máximo 70A lo mínimo que deberías montar es un variador de 80A preferiblemente un 90A y esás ligeramente por encima del 20%.
