- Mié, 25 Nov 2020 9:18
#1410640
Hola, tengo un S-500 con gimbal y cámara que pesa 2 kilos con batería y accesorios, el otro día volé con helices 1045 de carbono y el resultado fue un tembleque considerable que el gimbal no era capaz de contrarrestar, al dia siguiente volví a volar pero con helices 9450 y con éstas se puede decir que voló practicamente bien lo que me indica que probablemente los motores no tienen suficiente fuerza para mantenerlo en vuelo, los motores son: https://es.aliexpress.com/item/32820063 ... 2e0eAbKj2v que desconozco cuál es su potencia de empuje, llego a la conclusión de que debo cambiar motores por unos con algo más de empuje y tengo varias opciones: 1-https://es.aliexpress.com/item/40000703 ... 2e0epuGfvy Estos tienen una potencia de empuje de 1,29 kilos y pesan 67 gramos cada uno, otra opción, 2-https://es.aliexpress.com/item/32877265 ... 2e0epuGfvy estos tienen una potencia de empuje aproximada de 1,1 kilos y un peso de 71 gramos y finalmente en un foro de telegram hay un forero que está muy empeñado en que lo que debo poner es un motor con algo más de diámetro y me insiste en que ponga este 3-https://www.banggood.com/4X-Racerstar-2 ... rehouse=CN que no sé qué potencia de empuje tiene pero al ser de 1275 KV (los otros dos tienen 800 y 880 KV) creo que no es apropiado para el S-500 porque creo que son de Racing, sin embargo este compañero del foro tiene un S-500 reptil y asegura que tiene una autonomía de 22 minutos (seguro que no será con 2 kilos de peso) y aquí está el mar de dudas, yo rogaría a quien hubiera pasado por esto o supiera que recomendarme me hiciese alguna aclaración. GRACIAS ANTICIPADAS POR VUESTROS CONSEJOS.
