Por ark
#209631
Hola, yo no entiendo mucho de emisoras, es muy bonita pero no veo en las especificaciones que emita en PCM, no se yo..
Por SALAZAR3009
#210177
OK. CONOCES A ALGUIEN QUE CONOSCA DE ESTE TIPO DE EMISORAS QUE ME AYUDE.
Por ark
#210737
Yo te aconsejo que ya que es para un rex, te mires una que pueda emitir en PCM como una FF7,una graupner o una eclipse, y asi cuando puedas le podras comprar un receptor PCM.
Tambien te puedes comprar esa, ahora como tengas problemas de interferencias entre receptor y motor y la solucion sea ponerle un receptor PCM te vas a tener que comprar otra emisora, o hacer experimentos hasta que puedas quitarle las interferencias, pero ya te digo que no a todo el mundo le da problemas una FM, pero con los electricos te la juegas.
Una que no es muy cara y por lo visto sale bastante buena es la MX-12 de graupner.
Por SALAZAR3009
#210766
Ok, Una preguntita mas, la interferencia entre emisor y receptor a ke se debe, por que donde yo lo voy a volar nadie practica aeromodelismo
Por Vichu
#210916
En el manual que ponen en la misma pagina, creo que no hace referencia a que tenga PCM, solo PPM.
Tampoco te dejes engañar por todos los interruptores que tiene pues algunos no tienen funcion, estaran solo de adorno :shock: .
Por cierto.. ¿cuanto cuesta la emisora? Solo es por curiosidad.
Saludos..
Por SALAZAR3009
#211247
PUES HACIENDO UN CALCULO A EUROS MAS O MENOS UNOS 200 EUROS
Por ark
#211493
Las interferencias de las que hablo son generadas por el motor, que al ser electrico es una fuente inagotable de las mismas, y segun como le de puede afectarle al receptor.
Por 219 euros te pillas una FF7 en aero-hobby o por 139 una mx12 en modellhobby, hay gente que se la a pillao ahí y dicen que con portes y todo te sale por unos 150 euros, aqui vale 205 ( mira en anguera hobbys), yo estoy por pillarme esta ultima :D .
http://www.modellhobby-shop.de/modellho ... 961&ktg=63
Por SALAZAR3009
#211657
Eso seria bueno lo que pasa es que soy de mexico y casi no ahy para escojer por aca solo tienen la FUTABA 6EXH de 6 canales como esta esa.
Por Norte 78
#211689
se parece tela a la 8310 de JR.
Por SALAZAR3009
#213475
El Radio emite PPM pero dicen que puede ponersele un receptor PCM al helicoptero.
Por Norte 78
#213588
SALAZAR3009 escribió:El Radio emite PPM pero dicen que puede ponersele un receptor PCM al helicoptero.
Para ponerle un receptor PCM,la radio tambien tiene que emitir en PCM.
Lo que te habran dicho es que la radio puede emitir en PCM,pero que el receptor que incluye es en PPM,en ese caso claro que te sirve,solo tienes que comprar un receptor PCM.
Por SALAZAR3009
#213629
Tal y como lo dice Norte 78 así es como me dijeron pero queria comprobar si era cierto para no arriesgar gracias.
PD: cuale es la configuracion del radio para un TREX SE CCPM el que es de fibra de carbon con aluminio.
