Por faliqui
#165755
Estoy decidido a comprarme un cargador en condiciones, así que he encontrado este: X-Peak 3. Me gustaría saber que alternativas tengo por ese precio (unos 75€)
En un principio me interesaría cargar batería de Ni-Mh y una batería de Plomo de 12v... y si puede cargar Litio mejor (por si las moscas).
Por karlos_33
#166099
yo tengo x.peak-3 plus y me va bastante bien , aunque llevo un mes con el , facil de entender y de controlar lo puedes encontrar todavia mas economico mira en serpa a 69, aunque el hiperion si es el mismo, que no te lo puedo confirmar, por que las versiones anteriores del x.peak-3 plus , de la misma forma, es cuestion de leerse las caracteristicas
Por Jose Miguel Valios
#166122
Está muy bien de precio,pero a los 59€ hay que sumarle 12.50€ de portes que carga Staufenbiel...
Por faliqui
#166401
Me habian comentado que habia varios fabricantes con la misma electronica, y precisamente el de Jamara no era de los mejores pq tenía la carcasa de plastico... habia otro que la tenía de aluminio y sale por el mismo precio... sabeis cual es?
#166413
En ese detalle no me había fijado.Acabo de abrir la caja de un Hyperion EOS 5i, y el cargador está hecho de aluminio azul anodizado muy majo.
Cualquier día vemos cajas de cartón para disminuir costos en algunas marcas......
Por faliqui
#166431
Bueno pues no se cual comprarme, en Serpa tienen los dos:
Cargador EOS 5i por 77€
Cargador x-peak 3 plus por 69€
¿Con cual os quedaríais?
Por katraska
#166647
faliqui escribió:Me habian comentado que habia varios fabricantes con la misma electronica, y precisamente el de Jamara no era de los mejores pq tenía la carcasa de plastico... habia otro que la tenía de aluminio y sale por el mismo precio... sabeis cual es?
El de Jamara tiene la carcasa de aluminio azul. Doy fé. ;-)
salu2
Por Jaime
#166705
faliqui escribió:Bueno pues no se cual comprarme, en Serpa tienen los dos:
Sin duda por el X-peak 3 plus de Jamara, te ahorras 8€ frente a un cargador que es exactamente el mismo y encima con Jamara creo que tendrás un SAT en España, cosa que no creo con el Hyperion.
Por faliqui
#166793
Pues muchas gracias a todos, entonces me quedaré con el X-Peak 3 Plus.
Creo que por esos 69€ no voy a encontrar nada mejor.
