Por luisg
#104429
QUE OS PARECE ESTE HELI?
LO ACABO DE COMPRAR, AUN NO LO HE RECIBIDO, PERO ME LEIDO ALGUNOS FOROS Y ME ESTA DANDO MIEDO. JEJEJEJJE.
POR SUERTE SOLO HE INVERTIDO 115 EUROS.
Descripción de Producto:
Cuerpo length:540mm.
Total width:185m.
Rotor principal diameter:550mm.
Diámetro de Láminas Principal:630mm (material Espumoso).
Diámetro de rotor de cola: 145mm
Peso total: 580g.
Servo 9g Giroscopio.
Sistema Conducido: 380SD el carbón cepilla el motor.
Frecuencia: 35 y 72MHz disponible.
12V 650mAh Ni-HM .
Sistema de diapasón 3D y alterable
Aterrizaje de sistema con función de flameout
Rotor de cola conducido por sistema de transmisión de cinturón
El transmisor con el 3r interruptor modelo, PIQUE y la modulación PLT
Manual de usuario detallado en inglés.
Visto el bramido avanzado 6ch el regulador de radio rasgos principales (Note que tal regulador puede estar acostumbrado en la mayor parte de tipo de helicópteros y aviones).
Por luis_lopez
#104466
jejeje, hombre, impresionar impresiona, eso si, pero que te voy a decir que no hayas leido tu ya por ahi.... jejejejejejjejeje, tienes otro heli con electronica por separado? cambiala enterita!! aunque por lo que te ha costado...
Que no hombre, mira yo hago lo mismo que tu, si algien dice que algo no funciona bien, yo hago que funcione cojonudo!, o por lo menos lo intento, ese heli esta bien, siempre y cuando sepas sus limitaciones y te adelantes a el, para empezar no te lo recomiendo ni un poco, pero si ya sabes pilotar, pues enhorabuena, tienes todo un reto entre manos para que este heli suba jeje
Por yosh
#104467
Pues espero que puedas devolerlo, con eso te lo digo todo . . .
Es curioso, que hay siempre dos tios, el precavido, que dice "os parece bien este heli que tengo intención de comprar" y curiosamente, ese heli, suele ser adecuado, o el que dice "os parece bien el heli que HE comprado" y suele ser un walkera malo malo o algo peor . . .
en fin, como tu mismo dices, menos mal que no te has gastado más . . .
yosh
Por luisg
#104488
PORQUE TODO EL MUNDO DICE QUE ES UNA CACA?
ALGO BUENO TIENE QUE TENER CUANDO LO VENDEN, Y CAMBIANDO PIEZAS?
ME ESTOY DESILUSIONANDO ANTES DE TENERLO, ALGUIEN QUE LO TENGA Y ESTE CONTENTO? O UN SIMILAR DE WALKERA O DRAGONFLY?
Por copter
#104503
Yo aprendí con un dragonfly.
Lee mucho sobre como ajustarlo antes de ponerlo en vuelo y porqué vuela un heli.
Si no haces esto la frustración por no hacer volar el heli llega igual con un walkera que con un zoom.
Si lo ajustas bien y eres paciente lo harás volar, lo mismo que un zoom.
Lo que sí es verdad que no harás nunca acrobacia con él, giróscopo, receptor y servos son malísimos. Pero es que con un zoom tampoco lo harías hasta dentro de mucho tiempo.
Pero a ti te vale, no te preocupes por que el heli sí vuela, de hecho se lo das a cualkiera de aki ke sepa volar y ajustar y sin duda que lo vuela.
Lo que ocurre es que ese heli lo identificamos muchos con nuestro primer heli, aquel que volábamos cuando no teniamos ni idea y por supuesto no volaba bien.
Ya te digo, lee mucho sobre ajustes y ya verás como el heli volar vuela.
Suerte y ánimo.
Por davilo
#104504
Hola, si solo te has gastado 115 euros as triunfao.
Por carlossss
#104517
hombre, por 30 euros mas tienes el honee bee cp2, de paso variable....
no hay color....
yo lo que digo, esque antes de decir que tal os parece este heli, o opinad del heli q yo me e comprado, antes de nada, NO COMPRARLO, cuando opinen entonces decides, si no lo hubieses comrpado, seguro que ya abrias comrpado otro mejor... no hay que adelnatarse por lo economico, lo economico ,no siempre es bueno...
Por tarek
#141925
hola, yo soy nuevo en esto, y de hecho es mi primer mensaje en este pedazo de foro de aeromodelismo...
Solo queria decir que ayer puje por un dragonfly 36 en ebay por 128 euros...y que al finalizar la puja y meterme en este foro, me di cuenta del groso error que habia cometido...
Simplemente he decidido no comprarlo, y aunqwue tenga que pagar 10 euros por mi tonteria, creo que e hecho lo correcto y ahora mismo voy a comprarme un honet bee cp2...(en hobbiesjapan2000 existe un video de este bicho y os aseguro que es impresionante...)
Si de verdad estas interesado en un helicoptero "bueno" para lo que pagas, haz lo que he hecho ello y seguro que no te arrepentiras...
Solo te digo que uno esta hecho en China y el otro en Suiza...
La decision es tuya
Por Contexx
#141963
Mas vale la imagen que mil palabras..............
