hola, estoy leyendo el hilo y estoy interesado en adquirir la emisora copterx ospongo el enlace http://www.modeltronic.es/cxctr6a-Â emisora-y-receptor-copterx-6-canales-en-24-ghz-p-4363.html?osCsid=164bfbe6242948abe99f09a9c26bafa9
aparentemente y leyendo las espcificaciones tecnicas parece ser que es igual que la de hobbyking de 6 ch , m as arriba he leido que los programas e configuracion son parecidos .
lo del alcance es lo que no entiendo , las emisoras y receptores son iguales misma potencia de emision ambas 250 mv
mismas antenas ( lo unico que cambia son las pegatinas)
mismo modo de emision
mismos receptores
misma forma de aparearlos con la emisora
el caso es que modeltronic dice que alcanzan hasta 1 km y las de hobbyking unos 200 metros (bueno algo mas) yo tengo montada en dos aviones la de hobyking en 4 ch (el transmisor es el mismo) y cuando los alejo unos 300 metros se empieza a perder la señal .
o los de moldetronic exageran con la cobertura (que no lo creo) o sus emisoras no son iguales a las de hobbyking el problema es que yo no veo la diferenca por ningun lado.
saludos y bv 8)
#939416
el enlace creo que no va
pongo este: http://www.modeltronic.es/cxctr6a- emisora-y-receptor-copterx-6-canales-en-24-ghz-p-4363.html?osCsid=233c8d070a72ab9965b990e82cb95ba6
o este: http://www.modeltronic.es/emisoras y receptores-c-235.html?osCsid=233c8d070a72ab9965b990e82cb95ba6
#939629
copiadlo entero ,todo y ponerlo en la barra de tareas , esta en la pagina de modeltronic en emisoras
#939725
pues yo esa en concreto no la e probao,pero e montao esta en un hk 450 http://www.leadershobby.com/list.asp?ty ... egories=47 y es la misma te puedo decir que van muy bien ademas para un heli como no se va a alejar mucho pues no tendras problemas.
ahora estoy esperando que me llegue otra emisora,se la voy a poner a otro hk450.
#939801
DESCONOCIDO escribió:pues yo esa en concreto no la e probao,pero e montao esta en un hk 450 http://www.leadershobby.com/list.asp?ty ... egories=47 y es la misma te puedo decir que van muy bien ademas para un heli como no se va a alejar mucho pues no tendras problemas.
el aso es que yo la quiero para avion ¿es que no hay emisoras sencillas en 2,4 ghz pero que alcanzen 1000metros?
lo que parece que las emisoras de 2,4 el transmisor es mas o menos el mismo y me refiero a las emisoras sencillas 5 6 canales ,el kit de la cuestion me parece que esta en los receptores en lo finos que sean recibiendo y en las anenas rx, disposicion de ellas e.t.c
#939984
no conozco la emisora podria interesarme ,ya que quiero tener una emisora en condiciones de 2,4 que me sirva para fpv basico por eso debe tener alcanze minimo de 1 km.
por cierto esta mañana he salido antes del curro y e volado una bateria con el easy cub , me he sorpredido porque he comprobao que poniendo la antena de la emisora doblada a 90º y enfocando la emisora hacia el avion he comprobado que el avion se va algo mas lejos de esa forma ,tanto es asi que me he confiado y le he dado para arriba hast que se veia un punto pequeño y leche :shock: :shock: he metido el avion en una nube :o (eran nubes bajas ) que compromiso no veia el avion asi que darle profundidad y timon hasta que consegui bajarlo ,uuuuf que mal rato han sido 4 segundos eternos y encima hacia viento, menos mal que el cub es lento y no se me ha perdido.
saludos y no os metais en las nubes :lol: :lol:
