Por JAIRO RESTREPO
#773088
Hola manuel; el avión que muestras, es un corchito guapo, de irrompible, como lo anuncian, nada de eso, es deprón y como tal hay que cuidarlo, respecto a si hay algo mas barato, por el precio, creo que nó, peeeeero...si vas a comprar varias cosillas vale la pena que lo pidas por allí;;; de lo contrario, no creo que vayas a ahorrar mucho, aquí en una tienda normal, puedes conseguir algo similar, por 50 euros y traído desde allí, el avión, te vale 70 dólares, envío incluído, con la diferencia de que si vas a la tienda, puedes ver la mercancía y su calidad y estado, mientras que si lo pides, puede que te llegue bién ó nó y no estás viendo la calidad, ni el contenido de lo que compras;
Yó personalmente, soy "cliente platino" de allí desde hace dos años y siempre que pido, hago eso; pido varias cosas, para que lo que ahorro en ellas, compense el valor del envío y siempre he quedado conforme y todo me ha llegado ok y directo a mi casa.
Suerte y saludos
Por Victor Otero
#773094
en principio,si no mienten descaradamente,tendria que ser mas resistente que el depron,dicen que es epp y la diferencia en cuanto a resistencia es bastante grande.
Por J.Medina
#773424
Hola:
He estado mirando el avión y me gusta.
Me gustaría saber que configuración de motor, variador, hélice, servos, le habeís puesto.
Saludos:
Javier
Por manuel00
#773511
hola J.Medina, yo le vole un ratin y en ese poco tiempo hice torque roll, cuchillo, harrier, lo que quiero decir es que es fácil hacer estas maniobras con ese avion, eso si, no había viento. con viento supongo que sera imposible volar una cosa tan ligera, en cuanto a configuracion no te puedo decir nada porque todavia no le tengo pedido.
Estoy mirando que lipo-regulador-motor poner;
aber si alguien nos puede ayudar un poco y darnos algun consejo sobre que equipo montar.
SALUDOS
Por manuel00
#774378
que os parece este equipo??
motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5686
servos: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
regulador: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2168
de este ya tengo la tarjeta programadora de otro regulador.
helices: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6227
baterias: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7309
igual estas baterias se me quedan cortas porque pal motor recomiendan de 1300-1700mah
o igual este motor que es mas potente pero = se me sube de peso.. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5688
por favor ayudadme a elegir que no estoy muy puesto en electricos..
mil gracias!!!!!!!!!
Por A.M.Rey
#776070
Alguién que lo tenga puede aclarar si es Depron o EPP, la diferencia es muy mucha si es de uno u otro material. Desde luego en la denominación del modelo pone EPP, pero alguno de vosotros dice que no, ¿En que quedamos?. Por favor, que hablen los que lo tengan, para divagar me valgo yo mismo. Un saludo.
Por Vertigo
#776096
Yo no lo tengo, pero en las "reviews" que han escrito en la pagina dicen que es EPP.
Por A.M.Rey
#776117
Aclarado pues, gracias Vertigo. Un saludo.
Por mig5ueles
#776129
pone epp, pero al ser tann fino no vas a notar la diferencia si fuera depron.
Por ulpiano Gª Alvarez
#776158
Por si sirve de algo. Esto se está poniendo dífícil. En esa tienda tienen EPO y EPP.
Pues bien, yo tengo el ASW28 de EPO, y puedo aseguraros que es el mismo o equivalente material que el de Multiplex en el Easy Glider.
Ya, cuando hablan de EPP, puede ser un error tipográfico, quizás sea otra cosa, o quizás sea lo mismo.
Me gustaría que alguien lo corroborase para saber por dónde andamos.
Por luhison
#776199
Hola,un amigo que vuela conmigo tiene este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... breakable)
Y es de EPP.Una cosa es el deprom y otra el EPP http://www.tormodel.com/catalog/index.php?cPath=50
El EPP es menos rigido que el deprom(con varillas de carbono se soluciona)se puede pegar con ciano y mucho mas resistente a los aporrizajes.
El Silent vuela bien y los impactos contra el planeta los aguanta muy bien,como mucho se despega la bancada del motor.
Por Tiger mk2
#779031
El extra del link lo tiene un amigo.
Vuela de escándalo, pero hay que ponerle los alerones un poquito abajo, ya que los tenia un pelin para arriba y caia a plomo.
Servos los hextronic de 9gramos
Baterías no recomendable meterle mas de 1300 mah(y esto es mucho)
Regulador turnigy de 18 amperios (un reloj suizo)
Hélice 10x3.8
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Con esta hélice está en su justa medida ni sobremotorizado ni falto de potencia para 3d.
Los que quieras más velocidad, con una 10x4,7 no se dispara el consumo
El tren a nada que lo toques se suelta, es mejor volar sin tren, aguanta bien los mamporros contra el suelo.
El cg tampoco demasiado adelantado
Por manuel00
#779280
jejeje tiger mk2 tu amigo que tiene el avioncito es tambien el amigo a quien se lo vi yo! en la pista de burgos, te acuerdas no?? que estabas con el helicoptero a ver si volaba. bueno nosotros ya lo hemos pedido y llegara esta semana que viene. a ver si vuela = de bien, al final he cojido unas lipos de 1200 a ver que tal...
Por manuel00
#787202
hola de nuevo. ya lo he comprado y esta casi montado peeeeeeero me surge una duda: ¿¿¿tengo que poner algo de incidencia al motorcillo???
muchas gracias!!
Por manuel00
#790263
de verdad que nadie sabe si hay que poner incidencia????????????????????????
esta mañana le volao por primera vez y dandole mucho motor se iba hacia arriba asi que deduzco que le tendre que dar incidencia hacia abajo, tambien se giraba por el torque hacia la izquierda, osea que le doy tambien incidencia a la derecha no?
