- Lun, 24 Nov 2008 18:33
#753061
Pues eso llevo leyendo mucho sobre el tema de iniciación y aconsejais el Lama V3 V4,pero luego decis que el salto a los otros casi no sirve de nada lo manejado en el lama...que hay que practicar con simulador...que cuanto más grande sea el heli mejor...Bueno leido todo eso cada vez estoy peor y he visto este heli y como no se pueden poner enlaces os pego este mogollon de dtras para que me deis opinion de si es correcto para empezar o no...Features:
1. Auto-Rotation System
2. Rear Tail Servo Mount
3. Collective Pitch System
4. Tail Rotor Drive Belt System
5. Main Drive Gear with Cooling Fan
6. Professional Servo Control Lever Design
Specification:
1. Length:650mm
2. Height:230mm
3. Main Rotor:700mm
4. Tail Rotor:150mm
5. Motor Gear:13T/11T
6. Main Gear:150T
7. Autorotation Tail Drive Gear:106T
8. Tail Drive Gear:25T
9. Drive Gear Ratio:1:11.5:4.24/1:13.6:4.24
10. Weight(without power system):354g
11. Weight(including power system):690g
Package includes:
1. CX 450SE V2 Kit x 1 (Value = USD 250)
2. CopterX 3550Kv Brushless Motor x 1 (Value = USD 30)
3. CopterX 50A ESC x 1 (Value = USD 30)
4. Futaba 6EXH PCM Transmitter x 1 (Value = USD 130)
5. Futaba R146iP Receiver x 1 (Value = USD 50)
6. Elf Hobby 9g Servos x 4 (Value = USD 28)
7. Elf Hobby Gyro x 1 (Value = USD 50)
8. Full size Aluminium Case x 1 (Value = USD 58)
9. Anaerobics Retainer, Grease, Thead Lock, CA Glue x 1 (Value = USD 4.72)
Helicopter Building & Testing = USD 20
Total Value = USD 646.00
Now Selling at USD 429.99
CopterX CX 450SE V2 Kit Product:
Focus Shot1(New main rotor head assembly: 4mm feathering shaft+ main rotor holder with thrust bearing design) Focus Shot2(New higher strength carbon fiber main frames & new longer battery mounting plate(c.g. adjustable)
Focus Shot3(New anti rotation bracket & high precision swashplate) Focus Shot4(New high balanced main drive gear with dual cooling fan design patent)
Focus Shot5(High precision/wear-resistance aluminum alloy tail pulley and new upper bearing mount) Focus Shot6(High rigid wear-resisting aluminum tail drive pulley)
Focus Shot7(New vertical/horizontal stabilizers & New c.g. amended tail blades) Focus Shot8(New precision tail pitch assembly with dual bearings)
Focus Shot9(New tail boom mount & New tail servo mount with dual fixing holes) Focus Shot10(New Tail rudder control rod & control guide)
Focus Shot11(New higher strength landing skid)
ARF assembly illustration:
Aluminum Style Canopy Main Body
Futaba 6EXH R146ip Receiver
Elf Hobby Gyro
Full size aluminum case
Bueno es un copterX 450SE V2 y me saldria por unos 400 euros ¿que os parece el precio?BUeno espero vustra ayuda.
Specification:
1. Length:650mm
2. Height:230mm
3. Main Rotor:700mm
4. Tail Rotor:150mm
6. Main Gear:150T
Package includes:
Elf Hobby Gyro
