eloit escribió:Hola, hay que estar ciego para no ver que es un Formosa de GWS.
No se quien se lo ha copiado a quien. misma dimension, y practicamente igual. Es un calco. Seguramente solo le cambien los adesivos, el corcho es el mismo. De todas formas si dicen que la j-3 esa es acrobatica.....
ya me dicen todo. Yo he tenido dos formosas y son fantasticos.
Si, es una copia, ¿acaso el que yo he puesto no es copia? Eso no significa que vuele como el modelo copiado...
Te pondré mis impresiones del modelo que yo tuve (el J3-Grasshopper):
- Potencia muy muy justa, y eso que se supone que puede hacer looping y volar en invertido... eso no se lo cree ni el que lo ha hecho, os puedo asegurar que con solo 15 grados de inclinación vertical ya estaba en el suelo.
- Los servos se estropean muy pronto y no son capaces de mantenerse fijos en ninguna de sus posiciones máximas.
- El receptor está integrado con el variador, y la calidad es bajísima... tendrás que buscar la posición exacta de todos los cables para que no se mezclen los canales... en mi caso se mezclaba muy a menudo el canal de profundidad con el de dirección.
Así que puede que ese que has puesto vuele bien, pero como un Formosa seguro que no!!
