Por max-232
#508147
Hola, me acavo de construir este avion con EDF, es de planchas de epp y varillas de fibra de carbono.No tiene perfil alar pero le he cortado en angulo el borde de ataque.Pero tengo dudas de si volara correctamente o si se puede mejorar algo, asi que espero vuestra ayuda y respuestas.Gracias.
Peso con todo: 360 gramos
Motor: brusslesh 4800rpv
Servos: 9 gramos tower pro
Bateria: lipo 3s 11,1v 1000mA 20-35c
Turbina: 50mm --6 palas
Variador: 18-20A
Envergadura: 80 Ctm
Largo: 78Ctm
Club Aeromodelismo Alas de Mijas
www.alasdemijas.tk
Última edición por max-232 el Jue, 26 Jul 2007 21:36, editado 1 vez en total.
Por MIG-29
#509660
Hola Max-232
veo que no as echo el tubo entero ,?
se lo tenias que haber echo entero pues con la configuracion que llevas de motor,turbina,etc,etc te tiene que volar por gue..
El centro de gravedad en estos modelos es muy critico,mas o menos estará a 1/3 del borde de ataque es preferible que te quede un poco adelantado que atrasado,
Para el primer vuelo que te lo lance un compañero, ni para arriba ni para abajo hacia el horizonte y con fuerza y tu dos pasos detrás de el para ver como sale y poder corregir si fuera necesario,
De esta manera lo hago yo cuando es el primer vuelo, después ya corregido el centro de gravedad si fuera necesario y trimado lo lanzo yo sin problema
cuando lo vueles veras que satisfacion da ver volar un aparato hecho por ti mismo suerte y buenos vuelo amigo
PD;si puedes mirate el mig-15 que me e fabricado
Por max-232
#509896
Hola MIG-29, ante todo darte las gracias por la respuesta, decirte que las toberas de este avion las he usado realmente para refrigerar el variador y no para alimentar la turbina, quizas por eso el primer vuelo a sido superlento y lo note con falta de potencia pero mucho mucho, de hecho nada mas llegar del campo de vuelo le kite la turbina y le puse un motor brusslesh pero con helice en la parte trasera.Ahora he de decir ke va de lujo, como un tren va en railes y vastante rapido.Tambien le puse unos winwlets en la punta de las alas de color transparente que yo creo ke an sido los responsables de ke vuele tan recto.Ahora estoy pintandolo pero estoy contento con el aparato je je je je.Saludos.
