Por yesay
#809975
Hola;
Voya a pedirme un par de lipos, que con la que trae el belt cp en seguida me quedo sin vicio...
Estoy mirando en HobbyCity, que estan muy bien y he mirado estas que pongo mas abajo. El tema es que no tengo ni idea de lipos así que pregunto a los expertos del foro. Por cierto, las cargaré con el truño cargador de Esky, el que me dieron en el kit.
Otra cosa mas, hoy he quemado mi 3a carga, y no veas como he mejorado. He hecho estacionarios casi perfectos durante bastante tiempo, hasta que intentaba desplazarme y entonces me emocionaba un poco, pero nada que no se pudiese controlar. He tenido que trimar la truño emisora de esky bastante en prof y alabeo, así que ahora intentare mecanicamente y con ayuda de mi amigo el calibre ajustarlo mejor.
los link
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_2S1P_20C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack_
Por lard1n
#809981
Pues sin abrir ningun enlace ya te digo que no... todas las que has puesto son 2s, son 3s las que necesitas 11.1v y NO 7.4v
Piensa en comprar un cargador nuevo (con un imax b6 vas sobrado) con el que poder balancearlas, tu lo has dicho el truño-esky a parte de cargartelas en un año luz le acortara la vida a tus lipos.
salu2.
Por alainrc
#809986
en la misma hobbycity tienes un cargador turnigy accurel 6 por 30 y pico dolares que te ira de fabula
Por PILOTERO
#809993
hola buenas,
mira para aclararte un poco esto de las li-pos por si no lo entiendes muy bien, las lipos tienen celulas (las del belt deben de tener 3), esas que tu has puesto son de 2 células (2s) por lo que no le irán muy bien al belt...
Yo que tu compraría lipos de minimo 25C de descarga y 2200mAh,y por supuesto 3 celulas (3s), con esto ya irás bien :wink:
Beno pues espero que te haya quedado algo mas claro.
Salu2!
Por yesay
#810077
Ante todo gracias;
Dos cosillas, a ver, en teoria que mas da que sea 3S o 2S ? lo importante no es la catidad de mah y el voltaje??? Las que he puesto son todas a 11.1V
Y, respecto al cargador, tan malo es el de esky??? No puedo ir tirando con el un tiempo???
Gracias!
Por andresP6
#810117
yesay escribió:Ante todo gracias;
Gracias!
No, todas las que has puesto son de 7,4 v o 2 S, que es lo mismo. Lo que necesitas son 11,1 v o 3S.
Con respecto al cargador, si quieres estar 3 o 4 horas esperando a que se cargue la bateria... pue si, pero el cargador digital te permite poner la velocidad de carga, un corte por temperatura de la bateria, cargar todo tipo de baterias, no solo li-po... en fin, que merece y mucho la pena. :wink:
Por yesay
#810134
Ah, joder, cierto, son 7.4v, no me habia fijado bien...
Por sab-rc
#810162
kuh,
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 12:31, editado 1 vez en total.
Por barney
#810169
Estas son las mas recomendables para el belt:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7636
Fuera de hobbycity, yo compre estas y tambien entran en el heli, mas o menos el mismo precio, y mas capacidad:
http://cgi.ebay.es/2x-2800mAh-30C-11-1v ... m153.l1262
Y como ya te han dicho, cambia de cargador, y mi consejo aqui esque compres uno bueno, si no a medida que tengas mas lipos necesitaras mas capacidad de carga, por algo 80 dolares tienes un cargados cojonudo, segun mi opinion:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
Te permitira cargar las baterias de dos en dos, con lo que alargas bastante tu estancia en el campo de vuelo...
Un saludete
Por yesay
#810441
barney escribió:Estas son las mas recomendables para el belt:
Un saludete
Hola;
Barney, que tal van esas baterias de ebay?? por 34€ son pedazo lipos, eso si, si salen buenas.
Respecto al cargador, pues... se que es lo que toca, pero no estoy para gastar 80dolares ahora...
De verdad haciendo cargas lentas con el cargador de esky me cargare las lipos???? -juer....
Por barney
#810478
LAs baterias...... si no conoces a nadie que te las cargue con un cargador digital la primera vez, no te las aconsejo. Te cuento, yo las gane a ese precio las 2, y cuando llegaron , mi cargador no las reconocia como de 11 v, ya creia que me las habian mandado mal, que me habian timado y que tenia que protestar a paypal. Le enchufe el polimetro y marcaba en efecto 5 V por bateria, algo rarisimo, casi 2 voltios por elemento, y muy desequilibradas. Todo se confirmaba. Con el cargador eran imposibles de cargar, ya casi desesperado, me lei despacito las instrucciones del cargador para ver como cargaba las lipos el cargador, y leo que al principio, hasta un determinado voltaje, las carga a corriente constante, asique me salgo al jardin, meto la lipo en una maceta (por si acaso), pongo unos alargadores del cable de carga a un metro(para poder manejar el cargador, y las pongo unos 5 minutos a 0,3 A en el programa ni-mh. Cuando la lipo alcanza unos 10 V, paro la carga, miro la lipo, no esta hichada y no esta caliente, buena señal. Le enchufo el equilibrador y comienzo una carga normal de lipo, pero a 0,5C para que equilibre sin mucho problema, y ahora ya si reconoce la lipo. Despues de dos horas cada una, una esta equilibrada, la otra no, pero se equilibra despues de una par de ciclos. Actualmente, las dos estan equilibradas, y funcionan perfectamente, de hecho comprare mas, que creo que es la mejor señal de que me van bien.
Espero que te haya ayudado
Por yesay
#810485
Uf, demasiado lio para mi poca experiencia en el tema... -mejor unas zippy o algo asi que ya vienen ok.
He leido en varios sitio que no es recomendable cargar las baterias a mas de 1C, pero no se que significa. Ya que has comentado algo al respecto, podrías brevemente decirme que es?
Gracias de nuevo.
Por andresP6
#810490
yesay escribió:Uf, demasiado lio para mi poca experiencia en el tema... -mejor unas zippy o algo asi que ya vienen ok.
Gracias de nuevo.
Significa que tienes que cargarlas a los mismos amperios por hora que los que tiene, es decir, que si tienen 2200Mah, tendras que cargarlas a 2,2A o 2200mah por hora.
Por barney
#810497
esto esta respondido mil veces en el foro, pero te lo vuelvo a explicar, ya que creo que es algo importante. En las lipos hay tres caracteristicas importantes:
Voltaje (V)
Capacidad (mAh)
C, o Capacidad de descarga o descarga, en carga se usa siempre 1C (los cargadores digitales lo hacen asi en su gran mayoria, a no ser que los engañemos...), en descarga, veras desde las mas antiguas de 8 C, hasta 30 o 40C que publicitan algunos.
La C es la corriente que da una bateria, medida en multiplos de la capacidad.
Se ve rapido con un ejemplo. Si tengo una bateria de 2200mAh, y descargo a 1C, la corriente que tendre será aquella que me descargue la bateria en una hora, esto es 2200mah*1C=2200mA, que son 2,2A. Las unidades de C serian 1/h, si no me equivoco mucho. Asi, una bateria de 2200 que nos de unos teoricos 20C, nos dara una intensidad maxima en descarga de 2200*20=44000mA=44A.
Es un parametro importante para saber si las baterias le daran la chicha suficiente a nuestro cacharro volador, sin recalentarse ni hincharse.
Asin, creo que ya sabes a que amperaje debes cargar las lipos para que no superen el 1C.
El cargador que tienes creo que carga a una corriente prefijada, ojo con lipos de muy poca capacidad, 500mAh o asi, porque las cargaras facilmente a mas de 1C, sin darte cuenta. En el cargador te pondra la corriente de carga
