Por Dobito
#87997
Hola amigos..
HAber que os parecen estas curvas paso gas para un raptor 30 v2 con motor tth39, y vuelo normal
PASO -4, +5, +9
31%
48,5 %
65.5 %
76 %
86.5 %
GAS
20
40
60
80
100
Por JULIAN
#88115
:D Con mi raptor 30 usaba un OS 32, pero cuando empezaba, los grados, sobre todo negativos, en tu caso -4 los tenia a -1 o 0 ,cuando empezaba a hacer prácticas con el heli. Vuelo normal es volar, subir y bajar sin problemas y con práctica de muchos vuelos. Los % que pones dependerán de cada tipo de emisora y de los ajustes físicos que hayas hecho en el heli. Es posible que tengas pocos grados en estacionario para el % de motor que tienes en ese punto y el heli sea muy nervioso. Con ese % de motor pon algo más de grados para que el rotor no vaya muy revolucionado.Un saludo.
Por Dobito
#88267
hola Julian.
Gracias por responderme, me parece entenderte que para medio stick como lo acabo de configurar a +5º que es el 50% del stick de paso, te parece mucho un 60% en la curva de gas??? bien lo comprovare cuando arranque puestengo un cuentarevoluciones, , si es necesario modificare la curva de gas, pero creo que la de paso esta bien, +5 en medio stick +9 arriba, y -4 abajo, asi he volado ya bastantes veces y me arreglo genialaunke te parezcan muchos -4º lo manejo genial los aterrizages suavisimos
pero despues de enredar con la rotula de gas un dia, debi de mover, y creo recordar que la curva de gas tenia que ser lineal osea 0 20 40 60 80 100.
Ah uso una FF9
