Hola Taliban y a todos,
Ya está hecho, pero decirte que has pagado de más (MUCHO MAS) ahora ya no estás a tiempo. Me compré el P-51 de Phoenix en
www.Aero-Hobby.net y pagué por él 168 €. Todos los precios en esta web van en consonancia. ES MUY BUENA Y BARATA. Deberías preguntar antes de liarte la manta a la cabeza....
A lo que íbamos. Este avión vuela muy bien. Te permite velocidades lentas y es muy dócil y noble. Aterizando con flaps es una pava. Debes tener en cuenta pero, que se trata de una maqueta de un caza y que por lo tanto necesita fiabilidad de motor. Una parada del mismo es muy crítica, pues si el avión no tiene velocidad, se va al suelo sin remedio. Es muy ligero de estructura y en contra te puedo decir que si se dá una galleta, recibe todo el avión. Se rompe por todas partes.
Lleva de fábrica incluido el tren retráctil mecánico, es bueno pero tienes que ser un poco manitas en los aterrizajes pues las patas tienen tendencia a doblarse facilmente. Si te llega el presupuesto ponle patas con muelles de Eurokit. Amortiguan muy bien y no se doblan.
Utiliza el buscador de este Foro y encontrarás varios post que hablan extensamente de este modelo con imágenes y buenos comentarios. Por ejemplo JordiFG tiene este avión y explica algunos truquitos de montaje y soluciones que te irán muy bien.
Para finalizar te comento que si es tu primer avión, lo guardes hasta que tengas los dedos finos y empieces como todo el mundo con un entrenador de ala alta y un buen instructor al lado.
Ringo.
