Por roblej
#595378
Os planteo una duda que surge de vez en cuando. En este caso, se trata de un pack NiMH de 10 elementos SC de 3300, marca GP, con pocos vuelos y un cargador Robbe Ultimate.
Si lo cargo a 1C, le entran 2200mA, tanto en automático como en manual. Siguiendo las recomendaciones de otros post, intento hacerle ciclos a 1/10C, o sea, a 300mA.
Después de 17h, he cortado la carga cuando el display ya marcaba 4200mA, que obviamente, no le caben. Con otro pack equivalente, de otra marca, la carga se detuvo a 3150mA, lo que quiere decir que el cargador funciona bien y detecta el peak cuando debe.
¿Qué ocurre en esta situación? ¿El pack está casi muerto? ¿tiene un desequilibrio insuperable?
Venga, un saludo
Por miguelonete
#595469
lo que pasa es que según se va cargando la pila, va calentándose cada vez más, ya que aumenta su resistencia interna para igual consumo, ese calor no es espontaneo, sale de la carga que le estás metiendo, llega el momento en el que todos los elementos llegan a ese mismo voltaje (se equilibran) y entonces toda la carga que le entra la disipan en calor, por lo que ya no se carga.
es por esto por lo que se dice que la capacidad de un elemento no se mide en carga, sino en descarga, ya que al cargar se calienta y pierde parte de la carga que le entra.
cuando llega al punto en el que el voltaje no varia, es que tienes el pack equilibrado, entonces le metes un chute a 1A hasta que acabe de cargar.
solo es necesario hacer cargas de equilibrado de vez en cuando, normalmente con que cargues a 1C o 0,5C vale.
si quieres comprobar que el paquete está bien, luego le haces una descarga a toda mecha, y esa será la capacidad que le ha entrado.
