¿que ocurre si pongo a mi helicóptero una lipo de menor amperaje? ¿sufre el heli o la batería?.
Me refiero en concreto a usar lipo de 7'4 y 1000 mAh en un heli donde el fabricante especifica lipo de 7'4 y 1200 mAh
Muchas gracias de antemano
Mario
#1294260
En un principio, no deberia pasar nada, simplemente que tendrias menos tiempo de vuelo. Ahora, dicho eso, hay que mirar cuantos amperios usa de consumo ya que el consumo del aparato es basicamente la capacidad multiplicada por el factor de descarga (C). Si bajas los amperios sin aumentar la descarga, puede que no lleguen suficientes amperios al sistema, y acabas hinchando la bateria por estar trabajando bajo demasiado estres.
Al mismo tiempo, por otro lado, al reducir los amperios se suele reducir el tamaño y peso de la bateria, y por lo tanto se puede conseguir lo mismo con menos esfuerzo, lo cual se traduce en menos consumo.
A ver si tienes un amperiometro o un vatimetro para mirar cuanto consuma el helicoptero con el gas a tope, y a ver que descarga tiene la bateria original. De todas formas, si lo que quieres es poner unas baterias nuevas, y te tiras directamente a por unas que tienen mas descarga, como por ejemplo las Nano Tech en vez de la misma descarga que la original, no deberia haber ningun problema, y probablemente acabaras teniendo un helicoptero un poquito mas liviano por los gramos que ahorras.
