Hola, llevo un tiempo pensando una cosa..... Ahora van a sacar baterías Li-Po que cargan a 4 ó 5 C's y es ahí cuando pienso ¿que pasará ahora con todos los cargadores que solo permiten cargar las Li-Po's a 1C?
Yo por ejemplo tengo el Duratrax Intellipeak ICE y es una maravilla pero solo me deja cargar a 1C y puede dar 8A y para cargar una batería a más C's debería engañarlo diciendo que tiene mayor capacidad.
¿Que pasará ahora? :? ¿Actualizaciones? :? No se, ¿que opinais?
Juan
Por Vichu
#224794
Pues supongo que pasara algo parecido a cuando salieron las LiPo:
- en los que sea posible, actualizacion del software previo pago de su importe
- los nuevos cargadores ya vendran adaptados a ese rango de carga
- el resto de mortales con cargador antiguo, seguiran cargando a 1C hasta que cambien el cargador, que las prisas nunca fueron buenas.. :lol:
Saludos..
Por gotelind
#224800
pues mejor me espero, estaba a punto de pillarme el intelli v3 o duratrax....pero visto lo leido....
#225213
jafc76 escribió:Yo por ejemplo tengo el Duratrax Intellipeak ICE y es una maravilla pero solo me deja cargar a 1C y puede dar 8A y para cargar una batería a más C's debería engañarlo diciendo que tiene mayor capacidad.
Pues le engañas, no creo que te guarde rencor :wink: :lol:
Que algún experto lo confirme, pero poner una batería de 1000mah que se puede cargar a 3C (a ver si llegan pronto :roll: ) como si fuese de 3000mah no debería tener mayor problema, ya que sería como poner una batería de 3000 mah que no está descargada del todo y sólo va a cargar 1000mah.
Vamos digo yo...
Por jafc76
#225239
Jajaja! Pues claro! pero la verdad es que comprarte un cargador que cuesta más de 100€ y que luego tengas que andar haciendo chapucillas... pues un poco rollo. Así que yo me esperaría para comprar uno ahora.
Juan
Por Juancar
#225241
Los cargadores seguirán sirviendo, el problema es que con los nuevos cargarás las baterías en 15 minutos y con los actuales se tarda 1 hora, pero no será necesario hacerles nada para que sigan funcionando.
Por gotelind
#225355
para cuando se supone q estara esta novedad en el mercado?
Por jafc76
#225381
Creo que quien mejor puede responder esa pregunta es sin duda Gonzo.
Gonzooooo!!!!!!!! A ver que pasa con esas baterías hombre!! :wink:
Juan
