Por espino de fuego
#741432
que pasaria si usando la emisora con antena recogida y modulo puesto uso el simulador?
si se fastidia que seria la emisora o el modulo.
es que yo lo he echo por no saber demasio! :cry:
Por _ShoGo_
#741448
Pues se fastidiaría el modulo. Que emisora es?
Por espino de fuego
#741454
_ShoGo_ escribió:Pues se fastidiaría el modulo. Que emisora es?
es una optic 6
Por _ShoGo_
#741522
Te lo decía porque algunas emisoras se conectan automaticamente al ponerlas el cable del simulador y no emiten de esa manera...
Por espino de fuego
#742297
_ShoGo_ escribió:Te lo decía porque algunas emisoras se conectan automaticamente al ponerlas el cable del simulador y no emiten de esa manera...
a ver si me puedes ayudar..
el otro dia volando el heli me hacia como interferencias pero solo un servo, contra mas revoluciones mas me lo hacia y decidi plegar, luego en casa lo pobre pero sin que el motor no atacara la corona del piñon del rotor y no me hacia ese mal funcionamiento, puede ser que el motor me haga alguna interferencia? que podria ser? los servos parecen que funcione bien sin saltos ni nada?
Por Tiger mk2
#742351
Tal vez sea de ese servo el problema
Por espino de fuego
#742418
Tiger mk2 escribió:Tal vez sea de ese servo el problema
puede ser. pero por que ahora va bien? podria ser alguna clase "ruido"?
tendre que hacer mas pruebas..
a ver si le encuentro algo
Por _ShoGo_
#742467
Los potenciometros tienen una capita muy fina de algo parecido a un ferodo, carbono o algo así que se va desgastando y hace que vayan dando problemas de centrado, de mover más o menos de lo que se pide.. etc. Igual podría ser eso.
Generalmente, las interferencias se notan de modo muy brusco (no seríamos capaces de hacer esos movimeitnso con los dedos) y en todos los canales a la vez.
De todos modos, cualquier tipo de roce metálico es susceptible de producir interferencias. Incluso si tuvieras por ejemplo una grieta en un patín o alguna cosa así
