Por jdl
#1402120
Buenas noches,
Ha llegado a mi poder una ametralladora spandau de williams brothers de segunda mano pero sin montar no se si estarán todas las piezas para poder montarla. Mi pregunta es que pegamento tengo que utilizar para pegar las piezas.
Por Charlie55 C.Aguado
#1402260
Veo que no te responden, te digo mi experiencia:
.-Si es plástico rígido tipo maquetas estáticas pues creo que puedes utilizar ciano algo denso , mira que las piezas encajen bien, haz una prueba primero.
.-También podría valer el de maquetas de toda la vida, tipo plástico rígido de tamiya o de los chinos que ponga para maquetas. Ese pegamento lo que hace es fundir un poco la piezas.
.Despues lija suave y a pintar con pintura tipo tamiya, vallejo o similar.
Por jdl
#1402302
Gracias Charlie por responder.
Voy hacer una prueba con dos trocitos de plástico donde van sujetos las piezas y ya te voy contando. Si el miedo es que con algún tipo de ciano parece que sale como unas manchas blanquecinas o una especie de paño es que no se como se llama pero seguro que te habrá pasado alguna vez.
Por darby
#1402378
Si tienes paciencia y trabajar con pinzas con esas piezas tan pequeñas, lo mejor es usar el pegamento/disolvente que se usa en la reparación de neumáticos cuando se coloca un parche. Hay que aplicarlo en muy pequeñas cantidades.
Otra opción muy práctica es usar un pegamento clásico de resina, el UHU por ejemplo. Luego quitas el sobrante con alcohol.
