Por Nakon Zaid
#721456
Hola!
Estoy tratando de diseñar un entrenador de ala baja de entre 150 cm y 160 cm de envergadura, con las semialas trapezoidales y un diedro suave.
El peso final del modelo será 2.700 g (aprox.).
Había pensado usar un perfil NACA 2412.
Qué opinais? Alguna sugerencia?
Gracias de antemano y un saludo!
Por maik_nd7
#721479
un naca 23018 iria mejor para un ala baja
Por Nakon Zaid
#721491
Gracias por tu respuesta maik.
No es apropiado el Naca 2412 para lo que quiero construir?
Estoy usando el programa Profili para diseñarlas.
El problema es que no encuentro ese perfil en el listado que tiene.
Algún otro perfil?
Por Nakon Zaid
#750281
Hola!
Vuelvo a la carga con este proyecto.
Sigo buscando el perfil alar más indicado.
Quería que fuese un entrenador de ala baja lo más flotón posible.
Qué perfil alar pondríais?
NACA 2415? (creo que es el del calmato)
NACA 23018 como propone maik?
CLARK Y ?
Soy todo oidos! (o en este caso, ojos je,je,je)
Saludos!
Por greenbaron
#750401
Depende de lo que quieras. Si es un avión de iniciación (lo que normalmente se conoce como entrenador) el Clark Y es lo mejor, si se trata de otra cosa (un segundo o tercer modelo) el NACA 2415 te irá bien.
PD: Para un avión de iniciación sería mejor ala alta y planta rectangular....
Por Nakon Zaid
#750500
Gracias por la respuesta, greenbaron.
Es para un 2º modelo.
Llevo desde este verano aprendiendo con un ala alta (un solo star), asi que se trataria de buscar el perfil para un 2º modelo, un entrenador de ala baja.
Asi que parece que el naca 2415 es el apropiado.
Juraria que he visto en alguna parte que es el del calmato.
Un saludo!
