Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
queria que me aconsejarais un tipo de perfil para construir un fun fly de 1,10 de envergadura, para un 25 glow. a ver que se puede hacer.
Gracias por adelantao.
Por pepone
#678370
es lo que estaba buscando. Muchas gracias.
Por Mariano477
#678623
Si ya estás en el rcuniverse, mira también "Fat Free Taco". Basicamente es una versión aligerada del avión original.
Por ejemplo el fuselage no está enchapado, sino que lleva una varilla de carbono (que pasa por el centro del ala) hasta la cola.
El mio es de los originales.
Saludos,
Por pepone
#678785
lo que voy a hacer, de hecho ya estoy haciendo el plano, es darle mas envergadura (2 costillas) y dejarlo en 1,15 m aprox. para construirle un fuselaje y carenar el motor y todo lo demás. en cuanto lo tenga os lo paso para ver que opinais.
Por Mariano477
#678966
Muy buena idea.
Supongo que estás modificando los planos en Autocad. No te olvides enseñarnos los avanzes.
Saludos,
Por pepone
#681652
os dejo un adelanto de como va el plano para ver que opinais del invento.
Espero que no seais malos con un novato como yo en lo de inventar modelos....
sigo trabajando pa terminar el plano pronto.
Por Mariano477
#683231
Hola Pepone,
Tengo mucha curiosidad, pero no puedo abrir el archivo con autocad 2005. Quizas, es por que utilizas una versión más nueva.
A lo mejor lo podrías volver a poner en formato que pueda abrir.
Saludos,
Mariano
Por pepone
#683341
eso esta hecho. Seguro que ha sido porque trabajo con la versión 2007
te lo vuelvo a colocar y ya me criticas el pre-diseño to lo que quieras.
Gracias por el interes que prestas a mis ratitos de trabajo
Un Saludo.
Por Mariano477
#683823
Hola.
Te está quedando muy bonito. Sobre todo me gusta que está más redondeado que el original.
Yo suelo poner los tornillos de sujeción del ala perpendicular a la superficie inferior (como lo pongo en la imagen). Si lo mantienes como está en tu dibujo, te recomiento poner una "arandela de perfil triangular" de madera para que la cabeza del tornillo está apoyada en toda superficie.
Cuando lo tengas terminado, podrémos ponerlo otra vez allí de donde lo hemos sacado: en el rcuniverse. ¿Que te parece?
Saludos,
Mariano
