Muy buenas,
Queria hacer un planeador, que fuera algo acrobatico, con porexpan y forrado de madera balsa, y la verdad es que no se que perfil puedo usar ni donde encontrarlo, me podriais dar una pista?
Hay algun hilo dedicado a perfiles?
Muchas gracias de antemano.
#1254231
blanik07 escribió: ..... Queria hacer un planeador, que fuera algo acrobatico, con porexpan y forrado de madera balsa, y la verdad es que no se que perfil puedo usar ni donde encontrarlo, me podriais dar una pista? Hay algun hilo dedicado a perfiles?
BIENVENIDO Blanik, hay algunos perfiles dedicados para acrobacias y para el tipo de avión que indicas y habiéndolo probado en varios aviones de balsa y compuestos (incluyendo porex u otro tipo de foam) en lo particluar considero que el SB96V en la raíz y el SB96SV en la punta de ala es un perfil excepcional para acro con excelentes características en bajas condiciones y con muy buenas prestaciones en térmicas o con vientos medios/altos si el avión vá bien lastrado. Lo usan mucho en VTPR pero yo en particular lo he usado en planeadores acro muy diferentes a VTPR no porque el VTPR sea "malo" sino que no es el tipo de vuelo que en particular me gusta.
Anexo los ficheros .DAT con las coordenadas para plotear los perfiles, renombra los ficheros de .DOC a .DAT e importalos al programa que estés utilizando para plotear/imprimir los perfiles. Hay otros con mejores prestaciones pero son bastante difíciles de lograr si se cortan las alas en porexpan u otro foam a no ser que se utilice una CNC y para iniciarse tanto en construcción de un velero acro así como su vuelo estos perfiles que te indico son muy buenos y amigables.
Si puedes revisa este hilo aeromodelos-vuelo-vela-f3/cortar-alas-p ... 30138.html
Cualquier cosa adicional avisa. :wink:
[La extensión doc ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]
#1254287
Perfecto!!!! yo en lugar de cortar el foam lo voy a lijar, y despues lo voy a forrar con balsa de 0.5 mm, va a tener su trabajo pero, y lo bonito que es construir/disenyar tu propio modelo??
Muchas gracias y a pasar buenas fiestas.
