Por pacoxiroi
#950774
Estoy re-reparando la carena de una tiger por cambio de motor etc, y la quiero pintar en negro pero la otra vez la pinté con lo primero que pillé (spray del chino) y claro cuando le cae glow se degrada,
¿existe algun barniz o algo parecido para protegerlo?
Por Luis Reverté
#950804
Hola, en teoría cualquier pintura acrílica de carrocero te aguanta el combustible.
Hay que tener en cuenta que los esmaltes que venden en las tiendas de pintura son normalmente sintéticos y estos no "casan" con las lacas y barnices empleados en carrocerías.
Si Pintas con esmaltes utiliza un barniz sintético.
Si pintas con acrilicos para carrocerias aplica un barniz para carrocerías.
Suelen ser bastante baratos los sintéticos y algo más caros los acrilicos pero merecen la pena.
Actualmente las pinturas para carrocerías se venden con base agua, es decir con bajo contenido en disolventes por o que en cuanto a olores ya no tendras tantos problemas pero en cuanto al secado son más lentos y hay que pulverizar más fino, para ello se utilizan boquillas especiales para base agua algo más finas.
Por Luis Reverté
#951834
Si a lo que te refieres es a los carenados de fibra puedes pintarlo con cualquier pintura para carrocerias que te durará más que el avión, si son carenas de plástico debes prepararlas anteriormente con una imprimación para plasticos y un fondo que facilita el agarre de la pintura al plástico para posteriormente pintarla.
cualquier marca conocida de pintura para carrocerias vale.
Nexa autocolor, Max Meyer etc.
son bicomponente y hay que diluirlas.
si no quereis complicaros tanto, sintético de toda la vida .
Por Blood
#957347
Tambien se puede pintar con pintura del chino, pero primero necesitas una imprimacion, luego pintas y terminas con un barniz acrilico
