Por PABLOG
#102157
hola amigos me quiero comprar un edge 540t de sable,le voy a poner el MWS 58 , y me pregunta es que escape pittis le biene mejor el de sable o el de MWS?
POR CIERTO ALGUIEN SABE POR QUE NO FUNCIONA EL FORO DE ACRO3D?
Por JUANAN
#102162
PUES YO TENGO LA SUERTE DE TENER UN EXTRA 300 S DE LA CASA SABLE Y HE PROBADO LOS DOS TUBOS, Y CADA UNO TIENE COSAS EN CONTRA Y COSAS A FAVOR. --CON EL TUBO PITTS LA INSTALACION ES BIEN SENCILLA, DOS TORNILLOS AL MOTOR Y PUNTO, MENOS RUIDO PERO A LA VEZ MENOS POTENCIA, QUE DE TODOS MODOS ES SUFICIENTE PARA ESTE AVION.
- CON EL TUBO DE SABLE VAS A OBTENER MAS POTENCIA, YO GANE 1100 VUELTAS MAS CON LA MISMA HELICE, 6800 VUELTAS CON UNA 24X8, QUE ES LA QUE MEJOR FUNCIONA CON ESTE MOTOR. EN CONTRA ES QUE TE TIENES QUE CURRAR EL COLECTOR Y QUE HACE BASTANTE MAS RUIDO, PERO PARA MI GUSTO VALE LA PENA.
EN ACRO3D SALE EL AVION EN VUELO, EN EL VIDEO 24 J (EL ROJO Y AMARILLO), Y SI QUIERES Y TIENES POSIVILIDADES DE VENIR PASATE POR EL CAMPO DE VUELO DE TOLEDO Y ESTARE ENCANTADO DE ECHARTE UNA MANO CON TUS DUDAS.
UN SALUDO
Por Antonio torque
#102283
La web de miliamperios y otras no funciona, tienes telefonica no? porque es problema suyo.
Por PABLOG
#104073
Gracias antonio por tus comentarios,otra preguntita:la bancada que tienes puesta es de swb?por que yo me compre una y la parte de abajo color rojo pues es igual pero la parte sueprior color aluminio, no es igual,vamos que la mia no trae esas piezas color alumino.
gracias y un saludo.
Por JUANAN
#104500
Lo que pasa es que la pieza color aluminio es de una aleacion un poco mas blanda que la roja,, por lo que trabaja como un silent block y asi se evitan vibraciones......... :?
La verdad es que venian en dos piezas y no las tenian del mismo color, je je je, pero podria ser un buen invento, no? :wink:
Por Alex
#104550
Hola Pablo, yo tengo el Edge con el MVVS 58 y escape pitts de SAble.
En mi club está el extra con el Bisson con las salidas recortadas.
Si te quieres ahorrar problemas, monta el bisson, tira mas que de sobra.
El de Sable, tienes que modificar el colector con soldadura, hacerte las piezas para colgarlo y comprar el tubo de nylon par la unión, luego ponerle las abrazaderas, que se sueltan cada vuelo, yo ya he probado tres tipos y sigo probando...
Suerte.
Por orellana
#104563
Pues a juanan no le da ningún problema, lo hacerse el colector si, pero las arandelas siguen en su sitio desde el primer dia, quizás no has dado con el diámetro adecuado. Ese sistema se utiliza también para unir los colectores a los escapes.
Juanan lleva nural entre el tubo de nylon y el colector
