Por xyzabc
#1094214
Hola compañeros, necesito vuestra ayuda, pues he encontrado un motor brushless con los sighientes caracteristicas: voltaje 18-32 Vcc, tension 24 Vcc, intensidad maxima 7 Amps+10%, intensidad continua 5 Amps, peso 850 g. Ahora, las preguntas son: que potencia tiene y que echivalente tiene en motores termicos, que bateria requere. Gracias y saludos.
Por rilos
#1094238
Primer punto el motor admite un voltaje entre 18 y 32 V, luego le alimentais con 24 Vcc lo que puede ser 6 S, dices que su intensidad maxima es de 7A, este dato es necesariamente un error mas de un motor de 850 gr.
Hasta que punto merece la pena electrificar un avion con un motor de 850 gr, es decir un avion que puede tener 4 m de envergadura por decir algo, con lo caro que vale la bateria gorda , con el problema a la hora de cargar semejante engendro, sale mas a cuento el motor de gasolina de una motosierra.
Por sukoi
#1094240
si pones el link a la pagina donde lo has visto, se podrian mirar mas los parametros, importante ademas del voltaje y amperios que puede soportar son la Kv ( o revoluciones por voltio de alimentacion ) para saber si puedes usar una helice de tamaño razonable ( que te permitiria un par de arranque determinado ) o solo podrias poner una helice pequeña.
como dice rilos, algu dato no esta muy correcto, un motor de 800 grms deberia tener bastante mas potencia ¿?
mira este enlace :
http://www.ebay.com/itm/brushless-outru ... 1c20b2df91
con solo casi 300 grms, permitiria una potencia de unos 1480W ( siendo todo lo optimistas que un motorcillo chino nos permite :mrgreen: ), lo que casi son 2Cv de potencia que se podria equiparar a un motor tamaño 0.60 de dos tiempos
Por Jose Luis28
#1094289
Hola, resumiendo, 1CV = 735w.
A ver, para todos los motores , y para que sepas calcular:
Pt= Vin. x In.
Pt = potencia total ; Pt = Pu (potencia util )+ Pp (potencia perdida)
Vin = la V nominal suministrada por la lIpo
In = I que soporta el motor continuamente , podrían ser 50A, podrían. Desde luego es un buen tranco, no creo que pase de 300Kv.
Sukoi , si es optimista si. :lol:
BV
