Por nonti
#584901
Tengo una bateria hexTronik 2200mAh 20C-30C, que no tiene ni 3 cargas.
Las dos primeras cargas no tuve ningún problema. La cuestion es que ahora una vez cargada estos son los valores que me dan :
11,51 V
Celda1 --> 3,82
Celda2 --> 3,81
Celda3 --> 3,87
Al conectarla al regulador, este enpieza a pitar indicando que el voltaje es demasiado alto/bajo.
Que puede haber pasado ?
Tiene solución ?
Saludos,
nonti
Por arocholl
#584907
Esos voltajes son obviamente bajos. Parece un problema del cargado, no las ha cargado. ¿Puedes comprobar que el cargador funciona bien con otra bateria que no te dé problemas?
Por nonti
#585714
Tienes razón, simplemente no se a cargado. La cuestión es que tengo un X-peak 3 Plus de cargador y no se porque no me deja cargar la bateria a 1C. Puede ser debido a que alimento el cargador con un alimentador ACDC de 12V que suministra solo 600mA ?
Que deberia usuar una fuente de alimentación de mayor amperaje ?
Saludos,
nonti
Por arocholl
#585726
sin duda, con 600ma la fuente no tiene ni para carraspear. Piensa que normalmente vas a necesitar una fuente fiable de 3-10A para poder cargar adecuadamente.
