Por holaktal3
#78125
Resulta que mi padre y yo estabamos hablando sobre los tornos... que queriamos comprar uno para hacernos nuestras propias piezas, el dice que se pueden hacer todas (o casi) las piezas... yo le contrastaba que no, que por ejemplo un engranaje con un torno es imposible... Entonces... el torno realmente que tipo de piezas puede hacer?¿ Todas todas todas?¿ Puede hacerme un triangulo de 3mm de grosor y que cada lado haga 6 cm? o solo puede rebajar piezas cilindricas? es que no sabemos muy bien como funciona la verdad.. si alguien supiera de un libro o manual para aprender ... que torno me recomendariais para hacer piezas de metal/acero, etc..? Puede hacer más piezas (tipo de piezas) una fresadora? Muchas preguntas en un post... creo que va a dar mal resultado jejeje un saludo!! y grácias!!!
Por Xoeljet
#78145
Holas, pues con un torno convencional haces piezas de revolución, aunque con un poco de practica se puede hacer alguna operacion de fresado poniendo la fresa en el cabezal.
Con un torno cnc se pueden hacer ademas de piezas de revolucion mas complejas, si este tiene herramientas motorizadas puedes hacer verdaderas maravillas.
La tendencia actual es a tener tornos con herramientas motorizadas y hacer la pieza de un amarre, consiguiendo asi mucha mas precision. Tengo visto piezas salir de un torno de estos realmente increible, si no lo viese no me creeria que lo hubiese hecho un torno.
Por ponerte un ejemplo hay tornos que podrian hacer todas las piezas de una turbina de aeromodelismo, incluida la turbina y ngv.
El unico problema es el precio de estos tornos :) que oscila entre los 15.000.000 y 200.000.000 de pts :wink: un poco caro para un aeromodelista creo jeje.
Para hacer piezas sencillas de aluminio y algo de acero, hay tornos pequeños por unos 600€, eso si, son convencionales y con poca potencia, y no se le puede pedir que nos haga grandes cosas. Yo tengo uno que compre de 2º mano por 115.000pts y me va muy bien, trabajo todos lo materiales, aunque con inox y ciertos aceros si paso de 60mm de diametro a trabajar, le cuesta lo suyo...
Si por lo que sea comprases uno de 2º, busca a alguien que controle que lo revise antes, porque aveces estan tan cascados que no sirven para nada :?
SALUDOS
